标题: 联想天逸F31A不加电维修心得 [打印本页]
作者: tongve    时间: 2011-6-8 23:10
标题: 联想天逸F31A不加电维修心得
  外地发来的联想天逸F31A不加电故障,不拆机的情况拨除外设之后,接上可调电源测试,电流表指针不停的轻微晃,按开关没有反应,说明笔记本电脑的主板有故障,需要拆开维修。
  接下来拆开主板,首先目测主板上无进水痕迹,也无明显的烧毁的痕迹,主板上的IO有焊过痕迹,MAX8724有焊过的痕迹,还有MOS管有焊过的痕迹。
  接下来用万用表测主板主板上的关键测试的对地阻值,主供电 400多欧,3V5V电感阻值 127欧,3V5V后继的电感 378欧,1.05V电感 11欧,显卡 6欧,CPU供电7欧,1.8V 100欧,各个测试点对地阻值均正常,那里什么原因呢?先用烙铁把IO和MAX8724处理一下,防止别人在焊接的过程中毛刺引起短路。
接上可调电源动态测试,公共点电压是处于变化,0-5V之间变化跳动,3V5V电感的电压0-1.8V之间跳动,保护隔离电路的最后一个MOS管G极电压为18V,高电平,这个MOS管是P沟道的应该是低电平导通,说明G极有问题。根据以前的维修思路,HP,联想这些品牌的保护隔离电路的第二个MOS管都与充电管理控制电路中的电源检测电路有关系。由于笔记本主板的供电电路中的关键测试点都没有问题,可以判断肯定是电源检测电路故障引起的主供电不正常,而且电源检测电路是一会有一会无从而引起电流表指针在待机的时候晃动,这样的故障非常容易引起我们在维修中误判,误以为是主供电短路或者是待机短路引起的。
  接下来想找个电路图对着看一下是那里问题,在中华维修论坛上搜了,百度也搜了,淘宝也搜了就是没有,难道没有电路图我们就修不了机器了吗?,看了一下主板采用的充电管理芯片是MAX8724,那我们可以找一个和这个主板差不多的电路图来看一看就行了,我手上有联想天逸F31G电路图,由于两个主板的型号不一样,所以上面的电子元件名称也就不一样,同一个品牌的电路工作原理都是一样的,测了一下MAX8724的DCIN主供电18.5V正常,2脚LDO 5V有输出,再测10脚,ACIN信号为0-1.8V变化,再测11脚的ACOK为5V多,正常应该为低电平,看来问题找到了,从电路图我们可以看到ACIN是由DCIN经过PR184 阻值75K和PR181 阻值10K的电阻分压得到的,18V经过分压得到一个2.5V左右的电压,问题就在这里了,由于MAX8724的第19脚没有检测到2.5V左右的电压就误认为没有接入电源,这们MAX8724就不输出ACOK#信号,芯片不输出ACOK#信号,这样PQ60就不会导通,就不会输出 5V左右ACOK,而这个信号再经过PR182 阻值10K电阻和PR183阻值15K电阻分压得到3V左右的信号ACIN给IO的29脚,而这个信号也是IO工作必须的信号,就算你主供电正常了,3V5V也有了,待机都正常了,IO没有这个信号也不会加电的。
       找到问题接下来处理起应该就简单了吧,围绕芯片的正反面想找ACIN检测信号分压的电阻和PR18和PR181一样的但找不到,也没有一样的主板,这个故障点肯定出在这里,那还有别的方法可以解决吗?再来分析电路图,有了这个ACIN信号之后,芯片输出11脚输出ACOK#信号使PQ60导通,从而产生ACOK,ACOK经过分压得到ACIN告诉IO,那我们只要让PQ60导通,产生5V左右的ACOK信号,然后经过分压得到3V左右的ACIN信号就OK了,在MAX8724的旁边,很快就找到了和PQ60一样的功能的三极管,方法很简单,点住MAX8724的2脚LDO然后去点那个三极管相连就是那一个,他的输出端刚好串联了两个电阻,想让它导通很简单,找来一根飞线用的漆包线将和PQ60一样功能的三极管的1,3脚短接起来就OK。
     飞好线后,接上可调电源测试,电流表针轻微上场,说明待机正常,测主板上的主供电,3V,5V都正常,短接开关电流表指针上场,到0.4A处,说明能开机了,由于没有上CPU和内存所以0.4A。接下来装上CPU和内存,接上液晶屏,开机测试,电流表指针到0.8A处跳动上三下,液晶屏白屏,由于此电脑采用的是NVIDA的显卡,接下来的问题就简单了,外接显示乱码,很明显是显卡虚焊,用BGA加焊显卡,后再测试,联想LOGO出现。
      接下来装机拷机一切正常。由于此笔记本电脑经过别人手修过,所以不排除原始故障就是白屏,由于人为因素引起的不加电而把电脑故障扩大成这样的,特把此案例分享给各位朋友。通过此故障也告诉我们在维修笔记本电脑的时候不仅是要看懂电路图,还要能在主板上找到电子元件,万一实在是找不到的时候我们可以通过改主板上的电路来解决问题。
作者: 夜听风雨    时间: 2011-6-8 23:46
原始故障应该 不是大问题
作者: charliefan    时间: 2011-6-9 01:38
要是有截图,就更好了,电路分析很透彻,收藏了,有时间慢慢研究,谢谢楼主分享
作者: liulangwo    时间: 2011-6-9 14:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 月饼    时间: 2011-6-9 18:06
回复 tongve 的帖子
楼主你的QQ多少。我需要验证你是否原创。
2天不回答我就要删除此贴了。
作者: 月饼    时间: 2011-6-9 18:21
抄袭别人文章当原创!严惩!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-6-19 22:00
怎么看楼主的都是原创的东西 再说 这个本的图纸网络上很容易找到的啊
