开机针对地短路
mfgok
2007-4-13 20:31
开机针对地短路
两根开机针都对地短路,.他周围好多一端接地的电阻和电容,这样的情况怎么判断,这两根针,那根是不应该
对地短路的,怎样才能找出在那短路的,问题真简单可就是解决不了,请指点
神话ソ杀手
2007-4-13 20:33
顺着针慢慢找回去,见哪短路拆哪,我觉得只有这样搞了
mfgok
2007-4-13 20:35
不知道顺那根针找,接地的员器件多了,不会,请说详细点
mbfix
2007-4-13 21:06
也是哦,两根都短路,不过能看得出来吧
dwb001
2007-4-13 21:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zflzxx
2007-4-13 23:09
学习一下电路基本知识吧
东风破先生
2007-4-13 23:31
-------沿着线路去拆掉有关的元件,应该可以判断出来是什么元件坏了,导致短路的.
恨天无眼
2007-4-14 00:41
跑线,遇到什么先取下来
张先生
2007-4-14 06:56
学楼上一招,不过很辛苦的。
恨天无眼
2007-4-14 09:49
开机电路很多吗?我觉得不是很多啊
天道酬勤
2007-4-14 15:00
这个先跑线路
晶时时夺取
mfgok
2007-4-14 19:41
5VSB正常,PCI A14脚也是3.3v
我跑线路了,,有很多电阻和电容的一脚接地是正常的,也就是说是应该接地的,因为开机针对地短路,就造成个假象,不知道哪个是真正和开机针相连的。
mfgok
2007-4-15 22:35
会不会是哪个芯片坏了,导致的
xinyenn
2007-4-15 22:59
是什么主板是什么IO?
goodstudy621
2007-4-17 14:39
对啊 把板子的型号报一下 看它是怎么触发的
