cpu温度过高
qq752613118
2011-6-8 22:21
cpu温度过高
去年买的联想T60P二手的,买的时候没问题,过了一段时间cpu就温度高开机以后就是60左右玩游戏能到80+,做散热也没用,高手指点下
254762894
2011-6-8 22:27
把风扇 改长转吧 这样会好点
btwjy123
2011-6-8 22:30
首先应该除尘,其次把风扇改长转
vkoolhaha
2011-6-8 22:53
在U上加个铜片会好很多,希望能帮到你
583678386
2011-6-8 22:55
清一下风风扇啊堵塞了吧
haosong1989
2011-6-8 23:04
清洁一下CPU风扇,检查一下硅胶。
恨孤毒
2011-6-8 23:16
除尘,把散热通道清理干净,如有条件,在U上涂硅胶,并加一铜片
qq752613118
2011-6-9 23:12
除尘清理了硅胶也加了,铜片个人觉得没什么必要,我风扇接触挺好的
liuxiongcheng
2011-6-10 12:23
没必要加铜片,别弄巧成拙了!主要把通道清理干净,上好硅胶,风扇改下就好了!
mamade1234567
2011-6-10 13:20
清一下灰 加散热片
1314wangwang520
2011-6-19 16:50
你可以换一个CPU试下看看,万一不行就直接改常转
825963175
2011-6-20 10:45
你换个铜风扇 试试
ftp608
2011-6-20 11:23
这个天玩WOW 80多度不是很正常的事?
凉快
2011-6-20 16:59
对啊,只要不是经常死机,上到80度也正常.管那么多干嘛,只要电脑跑一天也不死一回机.就没事拉.瞎操心.如果确实放心不下打电话给那些笔记本电脑保修的问问咯.
fqcjz
2011-6-20 17:20
我也遇到过这样的问题,但是风扇后,温度还是比较高
一个为什么
2011-9-15 18:47
我这个AMDCPU的看电视温度上到 90度 我拿下一试 铜管烫的不能碰
一个为什么
2011-9-15 18:47
请问这样可正常
一个为什么
2011-9-15 18:48
该清的也清 也长转了 就是不行
LEO1024
2011-10-1 02:04
长期高温使CPU老化罗!
我的是用AMD的CPU,用久了一上机就50多度。玩个GAME没多久就自关了。
我作法是买个8cm转12cm的风管,把原来的AMD风扇拆下接上风管.在买个12cm风扇接上,接头要注意是插主机板用的,转速2000以上。风压大散热快些。
(不过..这样也才撑半年多.....该换的还是要换..{:soso_e160:})
xiaobo
2011-10-1 23:11
赶紧拿取医院处理一下,,你要是玩游戏的话,没处理好,保证显卡很容易挂!
canyang077
2011-10-2 09:12
买个好点的散热器加外面
myno1han
2011-10-2 16:16
清一下风扇的灰尘,再重新上一下硅胶
陈恒义的网页
2011-10-7 18:00
更换一个风量大的风扇,我就是这样作的
志成电脑维修
2013-10-13 20:45
如果该做的都做了,那有可能是导热铜管性能不良,或者主板CPU供电部分有问题,造成CPU温度高!
wangzhibing
2014-5-12 09:30
我这台也是温度高 散热都处理好了 但是还是温度高 一看电视就80多 郁闷啊
shyun1023
2014-5-12 18:05
曾经修过一台AMD X3 425 开机温度很高,开机一会就掉电保护,换了热管散热器,上好导热硅脂后一切正常。
成新
2014-5-12 22:27
把散热器换了吧,好多都是换散热器好的。
★悠悠`√莪伈☆
2014-5-13 09:47
涂点导热膏
电脑专家BGA
2014-5-13 18:54
装个散热底座
紫晶枫霖
2014-5-13 19:45
你先把风扇加点油再加铜片试试看吧一点要把飞尘清理干净再加扇热规子
怀念月牙儿
2014-5-16 11:13
先清灰在看看吧
