查看: 2092|回复: 6
[维修经验]
南桥搞出的怪问题
发表于 2011-6-8 22:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
前2天接了块客户的主板是MSI的那个945.具体什么型号不是很清楚了开始问题是这样的 主板可以开机并且测试卡档D1
用带灯测试测试座子没有问题。用手压桥无果  上假负载整块主板无复位。但上 CPU有复位。CPU供电正常。PCIA15正常。IDE1脚也有5V。那个时钟金针的1.6V也有。由于上假负载整块主板无复位。所以那个CPU的PG无法测试。既然上CPU能够跑D1说明这些应该没有说明问题吧。后来实在不知道怎么修了  就拿起那个万用表到处乱测试。无意中测试到那个开机金针那个脚那个主板竟然跑E0内存不过。这下问题明了了。马上换金震。换了后本以为好了 。可是开机一看 问题依旧。马上换那个携振电容。和那个106电阻。换了后还是一样。只要用手或则万用表一点那个金振的脚主板马上就可以跑E0 上内存还可以点亮。由于那个南桥上面有个散热片。我把那个南桥散热片去掉 准备吧主板拿那个水来洗一下。把那个散热片一去掉 那个问题马上就发现了。那个82801GB的桥面上居然鼓了个包。这下问题就不用说了撒 。马上找个南桥换上去。一切问题解决了 。为这个问题搞了我一天。郁闷。看来下次那个观察还是 要吧散热片去掉观察才好呀
发表于 2011-6-8 22:24:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
维修 行业 就是要仔细 再仔细   观察  再观察
发表于 2011-6-8 22:32:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看来观察是维修中的一个必要环节  而且要仔细
发表于 2011-6-8 22:49:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我感觉象这种情况,南桥本身应该很热的吧,用手摸过没?
发表于 2011-6-8 22:52:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
细节细节,每一个修板的人都知道细节的重要性,可是有几个做到的就不知道了,,俺还是做不到啊,,,
发表于 2011-6-8 22:56:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥部分损坏
发表于 2011-6-8 23:17:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这就是传说中的目测法哦
