查看: 1936|回复: 3
[主板维修]
CPU主供电问题
发表于 2011-6-8 21:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天测到一块鑫驰主板,型号:M316 REV:2.1 。PCI上供电,时钟,复位正常;桥供电正常,当测到CPU主供电时只有0.8v,有点偏低,看了看有块赛扬的775,上去之后温度上不来,测电压0.8v,不断减小,至关机,反复几次测得结果一致。想去测管理芯片的条件,一看旁边有两个四扁平的片子,不知道怎么查资料了,一个是24脚的:上面写着BD-8L,第二行写了个HOV;一个是16脚的:上面写着AA-8L,第二行写着POF。求资料啊!
发表于 2011-6-8 21:46:14 | 只看该作者 �
上真U  要上真U 他的供电全部出来
发表于 2011-6-8 21:47:24 | 只看该作者 �
很简单啊。。先查MOS管有没有短路。。要是有换掉那个管了。。都好好的管直接换掉管理芯片试试
发表于 2011-6-8 23:26:48 | 只看该作者 �
强烈同意楼上的说法,实际维修中,我也正如楼上的说法,一修就好。
