标题: HP MINI 110不跑U [打印本页]
作者: lwxiang    时间: 2011-6-8 21:35
标题: HP MINI 110不跑U
HP MINI 110主板,板号:6050A2290801-MB-A03,电压正常,BIOS刷过,不跑U,电流是0.36停住了,知道的帮忙一下
作者: 360694313    时间: 2011-6-8 21:42
复位  时钟正常吗
作者: byboss    时间: 2011-6-8 21:53
通病北桥或CPU空焊
作者: lwxiang    时间: 2011-6-8 21:53
回复 360694313 的帖子
复位量不了,时候是正常的,不过不CPU上的两根时钟线,没有图纸
作者: lwxiang    时间: 2011-6-8 21:55
回复 byboss 的帖子
北桥坏的很多吗?CPU空焊能不能量到的,地址线和数据?
作者: 指纹密码    时间: 2011-6-8 21:56
量下内存工作条件。
作者: byboss    时间: 2011-6-8 22:00
回复 lwxiang 的帖子
基本上都是,有时间的话最好先量下。。
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-8 22:49
CPU和北桥加焊下
作者: 进步青年    时间: 2011-6-8 23:04
复位始终 都正常 就直接家北桥。。
作者: 吴然柱    时间: 2011-6-9 01:16
是北桥问题
作者: myhome31    时间: 2011-6-9 04:38
从经验而言,小本的CPU容易虚焊,先加焊试试。
作者: 查查此人    时间: 2011-6-9 07:58
昨天刚刚修了个mini110,北桥开焊
作者: 项校文    时间: 2011-6-9 10:57
u空焊的可能大些,上网本U应该是凌动的吧,N270吧。加焊U吧
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-6-9 12:33
上网本我都是直接焊U的
