华硕A3V 1.4A电流不显示。。。
头好大
2011-6-8 21:22
华硕A3V 1.4A电流不显示。。。
华硕A3V
电流跑1.45A或者1.5A不显示,很偶尔电流会跑到1.7A-1.9A显示,一切正常
intel蕊片组
PM1.73
CPU电压1.2V
北桥、1.8V 1.5V 1V
显卡X700 1.26V 1.5V
内存电压1.8V
不能确定是显卡还是北桥,压过显卡北桥,无果,
测试卡能跑码到85
严实
2011-6-8 21:37
换个U看看。
myhome31
2011-6-8 21:47
先加哈焊显卡,再加焊北桥。
360694313
2011-6-8 21:50
拆外设 按照主板的数码卡来说 到了数字就是 过完内存了 有些85 45有通病 刷BIOSS 建议你拆外设 在刷BIOSS
指纹密码
2011-6-8 21:59
加焊显卡 不行 就直球装下
ycht
2011-6-8 22:02
还是显卡问题大点吧。重植一下也很快啊。
海连小K
2011-6-8 22:04
外接能显示吗?? 打下LVDS信号有没、还有LVDS信号的对地二级体值
SIU2010
2011-6-8 22:36
一般过了内不显的话就加焊显卡。
叁省吾身
2011-6-9 00:49
INTEL显卡的可能性大点
头好大
2011-6-9 10:09
内外都无显,电流跑不过。。
nahlj
2011-6-9 10:43
看到独显的 电流跑这样正常就先加焊显卡
头好大
2011-6-9 14:45
加焊显卡无果,,,,加焊后第一次亮机,第二次就不亮了
740951569
2011-6-9 14:55
在压的时候不能确定显卡还是北桥问题的时候,可以用风枪调180度吹显卡或者北桥,如果能过就就做哪里
chuanqi
2011-6-9 15:35
干显卡,不行?接着.....你懂的
头好大
2011-6-9 15:38
重新植珠,准备
罗运武
2011-6-9 17:15
重做显卡。。。
头好大
2011-6-12 14:42
重做显卡后,维修好了
sjh
2011-6-12 22:05
1。4A看一下是到了哪一步,目标明确之后再动手不是更好,
头好大
2011-6-13 00:47
回复
sjh
的帖子
重做显卡后,维修好了
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid4070703
