查看: 3077|回复: 8
[主板维修]
求助,七彩虹G31主板不跑马
发表于 2011-6-8 20:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                一块七彩虹主板是INTEL G31的,CPU供电正常,北桥供电也正常,内存供电有1.7V(DD2)的,其它都正常,就是不跑马,桥也从新值珠了,还是不行,有哪位高人指点,谢谢了
点评
BIOS查了没,看有无片选信号  发表于 2011-6-8 21:03
发表于 2011-6-8 20:58:03 | 只看该作者 �
既然都正常 那么是不是BIOS出问题呢了?不知道LZ耍过BIOS没?有没有掉件断线这些情况?还需要仔细查找!
发表于 2011-6-8 21:01:54 | 只看该作者 �
七彩虹的板很多不跑u不跑内存的 刷bios基本都能好
发表于 2011-6-8 21:07:47 | 只看该作者 �
我也有一块。刷了BIOS也没有用。测供电都正常。时钟也正常。我反厂了。保内的跟客户说明白,可以代返厂,多少收点。
发表于 2011-6-8 21:21:37 | 只看该作者 �
刷BIOS。。。。。。
发表于 2011-6-8 21:25:31 | 只看该作者 �
没有刷过BIOS,明天去刷下,
发表于 2011-6-8 21:25:56 | 只看该作者 �
感觉内存电压不正常啊
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
是有一点偏低哦  发表于 2011-6-15 17:14
发表于 2011-6-15 16:48:11 | 只看该作者 �
七彩虹的很多都是北桥虚焊引起的啊,一般重新植株都好,楼主是不是BGA没有做好啊
发表于 2011-6-15 19:07:41 | 只看该作者 �
你说的不清楚啊   有无复位啊   或者 bios有无片选
