今天 换灯管弄坏一屏
王玉福鼎盛电子
2011-6-8 20:27
今天 换灯管弄坏一屏
现象:
一方正 17方 开机红屏,换 灯管 小事一桩 做为本地液晶维修不能说最强者也差不多 可以说三天两头换灯管 很熟悉了
过程:
拆屏 在准备拆下屏体时感觉 特费力 ,定眼一看 一屏PCB中间稍偏出贴 一长5CM海绵焦 质量真好 很难拿下 ,都是做维修老师傅 我用刀片很仔细 分拆海绵胶 仔细 看PCB无任何外伤 (事后仔细 看的)
灯管换完 ,接屏 发现以前海绵胶位置 竖线 。。。晕。。。。汗。。。拆屏仔细 看PCB正常 ,用手压以前海绵胶位置 屏会好 正常 ,晕
结束话
估计此屏是出厂时就维修好的 不为什么会在屏PCB屏PCB中间稍偏出贴 一长5CM海绵焦,其他地方 没有 ?
为什么用手压屏体 PCB 为好???
建议:
发后遇此维修要小心 ,见过贴胶的 没见过这样贴胶的,建议发后遇后不维修 。。。。。。。。估计屏出厂是维修好的 不稳定 糊隆的
ygz100
2011-6-8 20:33
你换灯管都是把屏都拆了吗
thcloud
2011-6-8 20:35
当年在QUANTA那屁盖子和不紧 屏晃动 你知道后来怎么弄的 在屏后面放点泡沫!!哈哈
芙蓉科技
2011-6-8 20:45
用液晶烙铁压一下试试!!!
fengqiang2011
2011-6-8 20:48
楼主估计杯具了,客户怎么说的
耒阳精诚维修
2011-6-8 21:07
以后换灯管要倍加小心
王玉福鼎盛电子
2011-6-8 21:09
写给自己 --------从废墟和失败中成长的人们
360694313
2011-6-8 21:10
怎么跟客户沟通的??
wei3116798
2011-6-8 21:14
我只想知道楼主是怎样跟客户交代的,这方面的技术含量也挺高的。
刘芳芳LFFLFF
2011-6-8 21:28
以后换灯管要倍加小心.
yangyuchengcn
2011-6-16 21:23
我还有一次,在上屏的过程中把屏压碎了,还好机器来的时候是不亮的,和客户还好说,只能说是原来就是这个样子的
无风无雨
2011-6-16 22:16
谢楼主了 以后遇到带杂物的要三思而行了
