标题: 一台gateway机器不开机问题 [打印本页]
作者: 十八年后    时间: 2011-6-8 20:22
刚开始客户拿过来是不开机。后来换了i/o好了。开机正常。但是出现一个怪问题。按开机第一下不能开。第二下可以。或者上电过会在按。第一下也可以开。搞不懂是那里问题啊。
有没有可能这样是正常的????
作者: 如此而已    时间: 2011-6-8 20:29
按键接触不良了吧
作者: koukou    时间: 2011-6-8 20:40
你装完了再试! 我也遇到过 上了电池就不会了
作者: myhome31    时间: 2011-6-8 20:43
那是你按的问题,在他待机还没有完成的时候你就开机,当然不能开了。
作者: SIU2010    时间: 2011-6-8 22:51
有的机器在通电后要等上几秒钟后按开关才能触发的!
作者: q7665599    时间: 2011-6-8 22:53
要等待多长时间呢
作者: whdiy    时间: 2011-6-8 22:56
看看是不是COMS电池问题。
作者: 十八年后    时间: 2011-6-10 14:04
回复 myhome31 的帖子
那就是说这样是正常是不是
作者: 小柴    时间: 2011-6-10 15:23
这个是正常的,当你插上电源,产生待机电流他需要一个时序缓冲过程,当你按太快他的待机根本没有完成自然就不能上电开机了,当然也许就像前面同志们说的你开关不好用也是很有可能造成的!
作者: 广州小刚    时间: 2011-6-10 19:21
BIOS电池没装吧
作者: 东航    时间: 2011-6-10 19:38
插上电源等待机显示灯亮后再按试试
作者: 十八年后    时间: 2011-6-10 20:01
现在机器又出现新问题了。开机亮完logo后就白屏了。不怎么回事
作者: 文旭    时间: 2011-6-10 20:46
I/O挂南桥上的,I/O坏掉的话,一般南桥都要着的
作者: 凤凰捏盘    时间: 2011-6-10 22:44
可能还是I/O的问题,估计你的机器和我碰到得机器故障一样的,我的是按下开机开关,待机电流到0.24左右,然后再按才能正常开机。。。
作者: 15111415833    时间: 2011-6-10 22:52
碰到过,好像按两下开也没什么后遗症
