标题: ASUAZ99L怪问题 [打印本页]
作者: fengqiang2011    时间: 2011-6-8 20:05
标题: ASUAZ99L怪问题
客户拿来时不开机,报价后就拆机,是芯片虚汗了,加焊后OK,然后就装机,问题来了开机第一屏不管按F1和F2都要BOIS密码,打电话问客户,人家就说系统里设有密码,没办法只有想办法,最后找到生产日期,用后台密码,呵呵这是大厦断电了,只好明天再搞,高手们给解释下为什么会出现这个问题那。。。。
作者: 新品质电脑医院    时间: 2011-6-8 20:26
刷BIOS试试
作者: 如此而已    时间: 2011-6-8 20:28
加焊时、你把电池拆了吧?
作者: myhome31    时间: 2011-6-8 20:46
这个问题会经常出现,尤其是ASUS的机子在动过显卡后有时就会这样的。
作者: 213544151    时间: 2011-6-8 20:52
老兄,能说下怎么解决么 ?
作者: myhome31    时间: 2011-6-8 20:59
基地里有位朋友发过一篇ASUS后门解密程序表,我没有找到,你自己搜一下。
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-8 21:50
放电后恢复出厂设置了,出厂的时候有密码
作者: fengqiang2011    时间: 2011-6-9 09:15
回复 叁省吾身 的帖子
没有动电池啊。。。
