郁闷的修好一台液晶
济南飞人
2011-6-8 18:39
郁闷的修好一台液晶
接到一个液晶,15寸方屏的,挺垃圾的。故障是不通电。打开一看,电源块和开关管已经拆走,取而代之的是一个维修电源模块,在不知道原来电源块型号的情况下,就接受了上个同行的思路。买了个电源模块加上,测12V正常,然后接入负载,接上VGA。开机图像出现 。3分钟以后,暗屏,背光灭了。高压板还是灯管。凭经验灯管的可能性比较大。拆机,发现灯管俩头发黑。换灯管,接ATX电源试机。(电源板在底座里面,接线麻烦),1小时后灯管发光正常 。安装灯管,外壳。开机。1分钟后,暗屏。难道是高压板,拆机,重新接ATX还是正常,郁闷。接本机的电源板试试吧,还是暗屏。查查电源吧,一测才知道,只有8V,问题清楚了,调高电源,试机3小时,问题不再出现的
