标题: 第一次加焊T61显卡,分享下经验吧 [打印本页]
作者: 李凤谋    时间: 2011-6-8 17:40
如题,以前没遇到过这个本子,拆开后才发现有胶。遍查论坛,都说难做。只好跟客户沟通了下,硬着头皮上了。还好,几分钟下来,竟然没看到传说中的锡珠。装机一切正常了。先不管会不会返修,没爆也算点经验吧。要点有二。其一,隔热锡纸要多贴几层,贴锡纸有技巧,除了边缘要按平外,锡纸的大部分都不要接触芯片,这样在锡纸和芯片之间留下一些空隙,空气导热性很差,避免周围芯片过热。其二,温度设置不要太高,前边的预加热时间要长,我刚开始做有铅显卡的时候,上部开到280度都拿不下来,现在上部温度最高220度,下有铅显卡很轻松。我设置的加热周期一共300多秒,前边两段200秒左右,第三段上部温度为215度,60秒,第四段上部温度220度,60秒。下部温度不上部高5度,用测温线监测了下,芯片下的温度基本都能达到预定。
作者: 马碧波    时间: 2011-6-8 17:45
很快会返修
作者: 李凤谋    时间: 2011-6-8 17:50
马碧波 发表于 2011-6-8 17:45
很快会返修
有可能。V3000系列倒是搞了很多,返修的很少。去年换了改良芯片的,反而返修。
作者: 661300    时间: 2011-6-8 17:53
啊  不会吧  是不是买到假的了
作者: 661300    时间: 2011-6-8 17:54
啊  不会吧  是不是买到假的了
作者: 姚羲冰    时间: 2011-6-8 17:56
300多秒  太久了。 我们都是在4分钟多以点
作者: xkflc2012    时间: 2011-6-8 18:02
上部温度220 度就能拿下芯片了?可能吗?
作者: lwxiang    时间: 2011-6-8 18:04
时间会不会太久了点呀
作者: 李凤谋    时间: 2011-6-8 18:12
确实是的,有铅焊锡的熔点只有210度多点,保证芯片底部达到220度的话,焊锡就可以完全融化。这就是为什么加热时间要长的原因,不然即使设置了280度的高温,芯片底部可能也只有200度。
215度已经要达到焊锡融化的临界点了,在这个温度上加热60秒,220度上再加热60秒,完全可以融化了。
作者: 死猫    时间: 2011-6-8 18:20
我觉得上部还是要245 ,下部 270
作者: 仕龙    时间: 2011-6-8 19:23
什么都有个偏差,也不是绝对的,测试通过就可以了,做事不要太死板!
作者: nobus    时间: 2011-6-8 19:37
上,240,下,260,时间长点没关系,但不能再高了。
作者: yzl658432    时间: 2011-6-8 19:42
你们都技术不错,我遇到这种机通常是加高温取下,换一个新的
作者: ygz100    时间: 2011-6-8 19:49
理论上芯片的耐热不是有400度左右吗260度理论上就应该不会烧掉芯片的啊
作者: elianjj    时间: 2011-6-8 20:03
我最讨厌太有黑胶的主板了
作者: ygz100    时间: 2011-6-8 20:18
回复 ygz100 的帖子
大哥是要和 别激动啊 你这样像和我打架啊 我很害怕啊 讨论讨论的说说看法而已呀
作者: ycht    时间: 2011-6-8 22:26
带温控的BGA对我来说是奢侈品。
作者: 叁省吾身    时间: 2011-6-8 22:47
直接把芯片取下来,加焊很危险,取下来还没见过返修的
作者: 早到中心    时间: 2011-6-8 23:03
最好重植球(要用优质的无铅锡珠植),这样的话,植上去呱呱叫,棒极了!
作者: whisht20    时间: 2011-6-8 23:51
用无铅的珠子也会返修.显卡核心虚焊.和你的珠子没关系.这是显卡设计的缺陷.用无铅的珠子就能用得久点?以前D620几十台全部用无铅珠子做.一样回来.只有换升级版才是维一解决办法.风扇改长转只是时间用得稍微久点而已.
作者: 吴然柱    时间: 2011-6-9 00:18
不知楼主用的是什么机器280度都没下了有铅芯片?220度就可以搞定无铅的,220度也就快溶的点,能冒浆吗?像楼主的隔热方法芯片的温度很难达到设定温度,大部分的温度都给板材吸收了,这温度也就让板材产生微变形才成功的,可以肯定很快就反修了的。
作者: dq512    时间: 2011-6-9 00:32
不同机子用的温度不一样吧
作者: 胡奎    时间: 2011-6-9 00:35
220度的温度就可以拿下来了吗?风口的高度是多少呀?
作者: liulangwo    时间: 2011-6-9 01:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大箫筱    时间: 2011-6-9 08:14
好。。。。。。。
作者: 李凤谋    时间: 2011-6-9 09:09
吴然柱 发表于 2011-6-9 00:18
不知楼主用的是什么机器280度都没下了有铅芯片?220度就可以搞定无铅的,220度也就快溶的点,能冒浆吗?像楼 ...
你没搞明白,280只不过是出风口的温度,因为加热时间不够,芯片底边的温度可能只有200度左右。延长加热时间后,出风口的温度虽然只有220度,芯片底边也达到了同样的温度。
设定好的加热曲线,和芯片底部实际的升温曲线,还是有很大差别的。
作者: 李凤谋    时间: 2011-6-9 09:12
不管什么样的曲线,目的都是让芯片底部的锡珠融化,所以必须通过监测芯片底部的温度来调整加热温度和时间。
前边有人说芯片耐热400度,用400度加热5秒,芯片里边的温度肯定没有400度。芯片可能也不会坏。你要是用400度加热一分钟,也许芯片就坏了。
作者: 李凤谋    时间: 2011-6-9 09:17
更正一下,一楼的帖子里应该是:下无铅芯片。错写成:有铅了。
有铅焊锡在超过熔点后,一二十秒钟就能完全融化稳定了。无铅焊锡在超过熔点后,需要60--90秒才能稳定。
作者: 橙子维修    时间: 2011-6-9 09:20
现在V3000来修的少了。。。。
作者: 项校文    时间: 2011-6-9 09:28
我的这里用的BGA是迅维150
作者: 项校文    时间: 2011-6-9 09:30
的加热的时候上部的搞无铅的温度要到275才熔化,加热的时间也有4分钟以上,你们的温度和我的差别好大啊
作者: 李凤谋    时间: 2011-6-9 09:36
用测温线测一下芯片底边的实际温度
作者: wjx6841    时间: 2011-6-9 09:39
220度肯定取不动,是无铅的呀。我做了都经常爆珠子呀。烦
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-6-9 12:28
加焊好几片了,但到现在为止还没有返修过,不知是运气好还是怎么的
作者: rongshan    时间: 2011-6-9 12:32
重植就好了
作者: 寂寞的肝    时间: 2011-6-9 12:46
做好这是其一,关键是要处理好导热。
作者: 希望成功    时间: 2011-6-9 13:10
我觉得这样做很不确实,很容易返修的,因为热胀冷缩的道理,封胶的芯片是一定要重做的。
作者: lidanping0812    时间: 2011-6-10 00:04
这么搞用不长的啊
