标题: 东芝 M300 开机电流到0.5A掉电 [打印本页]
作者: 网尽宇宙    时间: 2011-6-8 17:11
东芝 M300 开机电流到0.5A掉电。然后再开还是一样。那位大哥帮忙解决一下。谢谢!!!!!!!!!
作者: 指纹密码    时间: 2011-6-8 19:15
电压 时钟 复位一步一步量
作者: ygz100    时间: 2011-6-8 20:53
好像cpu供电的问题啊这种问题就要你慢慢排查的
作者: 雨夜天空    时间: 2011-6-8 21:23
看看CPU座背面有没有一个NEC大电容,有就换掉它(换成4个330uF),若无,查供电,根据上电时序查,电流到0.5A,说明电压还没有完全产生,至少CPU供电没有出。
作者: 严实    时间: 2011-6-8 21:36
先把通病处理了再说
作者: SIU2010    时间: 2011-6-8 22:49
先把CPU后面的大NEC电容换掉试试呀
作者: 吴然柱    时间: 2011-6-8 23:55
都睁眼瞎说M300的主板有NEC的电容吗?
作者: xiziailanlan    时间: 2011-6-9 00:16
电容搞了没啊
作者: 大箫筱    时间: 2011-6-9 08:16
是电压问题,???信号问题??
作者: 酸梅汤    时间: 2011-6-16 20:30
楼主搞定了吗?
作者: zrjwife    时间: 2011-6-16 20:31
先查查看,主供电!
作者: yehengyi    时间: 2011-6-16 21:01
电流0.5A像是电压都没完全出来,查下CPU供电和PG信号出来没有
作者: 376057772    时间: 2011-6-16 23:50
先干通病。。NEC换了吧
作者: 传华宏世    时间: 2011-6-17 00:29
啊哈哈,老问题,通病
