标题: 显示器进系统就不亮。电源只有5v怎么改主板 [打印本页]
作者: hefeiyu82    时间: 2011-6-8 16:10
接就一个acer的17的液晶显示器一到桌面的时候就黑屏。但是在出现 {欢迎使用}的地方都可以看见。一到桌面就不行。现在想改个主板看看但是机器电源上就只有一个5v。我不知道怎么改的主板啊。我用的是通用的
作者: 3313240733333    时间: 2011-6-8 16:31
兄弟啊,你错了 吧
是不是设置比例过大了
作者: sloney    时间: 2011-6-8 16:34
这个你应该看看刷新频率吧 是不是60
作者: zhaozehua    时间: 2011-6-8 16:35
是LCd还是LED的啊?换个码片试下!
作者: fhc361    时间: 2011-6-8 16:50
回复 zhaozehua 的帖子
码片时何物啊?
作者: 细水常流    时间: 2011-6-8 16:55
改个高压条看下
作者: 吕敬伟    时间: 2011-6-8 17:09
我看也是用高压条代替
作者: zhaozehua    时间: 2011-6-8 17:16
我说的是笔记本液晶屏!那个液晶显示器我就不懂了!
作者: 张定文    时间: 2011-6-8 20:34
先用外接高压条看看,
作者: 天之火a    时间: 2011-6-8 21:38
有些显示器刷新率不对 也是这样的问题啊  用60
作者: hjq    时间: 2011-6-8 22:59
先看看分辨率和刷新率.如果确定换板,只有5V的电源,就用B.NTA93A板.体积小,单5V供电.
作者: 无风无雨    时间: 2011-6-8 23:03
先换个一样大的显示器 看是不是主机的问题啊
作者: 星月科技    时间: 2011-6-8 23:17
重启电脑主机  按F8 选择启用VGA模式  看看呢
作者: hefeiyu82    时间: 2011-6-9 09:48
我现在已经可以确定是显示器的问题。主板我接了个电源显示器可以了就是不知道5v怎么去改。因为电源板上没有12v
作者: 改了密码    时间: 2011-6-9 10:07
分辨率不同,他的显示器可能比17要大,所以没显示。开机按F8选VGA模式调回合适的分辨率
本就可以了。
作者: hefeiyu82    时间: 2011-6-9 12:23
不是主机的问题就是显示器的问题。
作者: hefeiyu82    时间: 2011-6-9 12:24
可以肯定的是显示器的问题分辨率是1024x768  60
作者: 小罗显示器维修    时间: 2011-6-9 13:22
接5V到通用板的黄色电感上,再接上GNG  ON/OFF就可以了
作者: hefeiyu82    时间: 2011-6-9 18:22
谢谢我已经维修好了换了个液晶主板
作者: mdy314573371    时间: 2011-6-9 23:07
可能就是你没设置好分辨率 或新略哦 呵呵
作者: hefeiyu82    时间: 2011-6-11 09:00
哈哈分辨率我肯定是设置好了的1024x768   60
作者: 龚绍    时间: 2011-6-11 09:27
回复 小罗显示器维修 的帖子
通用板供电不是都12V吗?
作者: 小罗显示器维修    时间: 2011-6-12 13:12
回复 龚绍 的帖子
通用板是把12V转为5V,不用它原来的DC电路,直接给它个5V就可以了,接到驱动板的黄色电感上。
作者: 龚绍    时间: 2011-6-12 16:34
回复 小罗显示器维修 的帖子
在他原来的原装板上找个5V 接到通用板的12V接口上吗?
作者: 仕龙    时间: 2011-6-12 16:54
液晶屏有问题吧
作者: 界首小夏    时间: 2011-6-12 20:07
不错。自已修出来的。高手啊
作者: hefeiyu82    时间: 2011-6-13 18:01
回复 仕龙 的帖子
兄弟这种问题肯定不是显示屏的问题
