标题: 大大家来看看这是啥元件? [打印本页]
作者: 先锋音响2012    时间: 2011-6-8 15:50
标题: 大大家来看看这是啥元件?
在一台DELL 的E2210HC液晶上发现了这个元件,位于VGA输入端口附近,见图右侧,型号C16MJ,左边的是一个贴片二极管,在图中作大小参照用。故障现象:菜单字符颜色正常,输入信号后,满屏呈昏暗发毛的图像,检查发现图中两元件损坏,拆掉后图像正常,请高手赐教C16MJ是何元件,最好有PDF,小弟学习下。
作者: god17174    时间: 2011-6-8 16:41
双二极管吧?
作者: 冠捷售后    时间: 2011-6-8 16:50
高速信号线ESD保护IC
作者: 先锋音响2012    时间: 2011-6-8 17:13
冠捷售后 发表于 2011-6-8 16:50
高速信号线ESD保护IC
哦?何为ESD?大侠可有其内部结构简图或者PDF?另外图中左边击穿的二极管在板子上的位号为ZD***,好像是个保护用的稳压管,它的负极是接在VGA座子的一个引脚上,正极接地,管子上没有任何标识,我用一个3.6V稳压管代之,不知是否可行?
作者: 冠捷售后    时间: 2011-6-8 17:27
ESD的意思是“静电释放”的意思,它是英文:Electro- Static discharge的缩写,即"静电放电"的意思。ESD是本世纪中期以来形成的以研究静电的产生、危害及静电防护等的学科。因此,国际上习惯将用于静电防护的器材统称为“ESD”,中文名称为静电阻抗器。
可以参看这个PDF文件
PESDxL5UV.pdf (85.88 KB, 下载次数: 39)
