笔记本USB口问题
h7570565
2011-6-8 15:44
笔记本USB口问题
有一款清华同方V100A的本,系统下插U盘不提示发现新硬件,USB鼠标也一样。鼠标灯亮,就是不动。触摸板好用。求助。
我是谁。
2011-6-8 15:57
重装系统看下,如果不行,可能是能桥的问题
yuquan820
2011-6-8 15:58
有可能是南桥坏了
xianyi
2011-6-8 16:01
先看看口有问题没 是桥的可能性大
lijiaming0905
2011-6-8 16:03
看数据线 跑下
h7570565
2011-6-8 16:06
客户把机器拿走了。。明天再来。我先装一下系统看看吧。。
lwxiang
2011-6-8 16:06
全部USB都这样的话,就是南桥问题
吕敬伟
2011-6-8 16:08
可能是USB设备的问题
lijing
2011-6-8 16:13
先软后硬,上次我也碰到过,就是系统问题!要不不行,就是南桥问题了。
boy838
2011-6-8 16:30
我碰到过用户把USB借口里面的弹片插弯了与外壳碰触开不了机的。可以先检查USB口,看有没有问题!
阿枫问修?
2011-6-8 16:59
这个问题真的遇到的有很多 一个一个的排除就好了。
andrechang
2011-6-8 17:09
同意此說法,先軟後硬;先簡後繁,
不行再來搞南橋,免得搞錯,造成無法挽回的杯具。
叁省吾身
2011-6-8 17:18
发现新硬件后驱动出来了没
wangkq936
2011-6-8 17:23
查下主板的USB供电是否正常.
仕龙
2011-6-8 17:37
鼠标灯亮,硬件没有问题,下载USB驱动软件就好了!
风吹乱了发
2011-6-8 18:54
加焊下桥
ephua
2011-6-8 22:37
USB方面的驱动有无装好?能亮只能说明接口供电正常
haosong1989
2011-6-8 23:01
查一直USB供电,还有就是有没有虚焊的情况
sanpinic
2011-6-10 16:40
同意 先软件后硬
w5624607
2011-6-11 11:27
重装系统 ,还是不行的话 因该是南桥坏了
test119911
2011-6-11 11:37
如果每個usb port都不行的話,那是軟件問題,重灌即可
阿道克
2011-6-11 11:44
bios设置看看,开机时外接键盘试试,另外进下pe看看
qq752613118
2011-6-11 20:44
建议你重装系统,不行的话就看看是不是数据线的问题吧,正常的话就是南桥的问题了
维修笔记本电脑
2011-6-11 20:46
是南桥问题,看看阻止都一样吗
zj10317759
2011-6-11 23:13
请问是所有的USB口都这样么?
如果是···桥可能性很大
pujunyan
2011-6-12 19:38
综上所诉就三点:1:检查下USB驱动,如果有装的话看第二步骤; 2:重装系统,如果还不行的话就第三步; 3:南桥的问题了
zhangzzb321
2011-6-12 21:26
先软后硬吧,
pujiang
2011-8-1 22:45
先软后硬,有测一下有供电吗,数据线对地测一阻抗,看是否正常呢,跑一下线路,再则换桥了
lenovoyl
2011-8-1 22:48
进PE如好用系统问题如不好用桥问题
xiaolong0728
2011-8-2 16:11
1:首先跑一下USB通往南桥的线,不通的话把线非好,
2:把USB用烙铁加焊一下,不行换个USB口。
3:以上要是都不行的话就加焊南桥,不行就换。
279285101
2011-8-2 16:21
先给它来敬酒、
*脏话*要是不吃、你在让它吃点罚酒、
