联想旭日410P屏闪
創ロ貼
2011-6-8 15:39
联想旭日410P屏闪
客户拿来电脑(联想旭日410)换硬盘,换好后客户拿回去考资料,突然出现屏闪又拿回来。换屏也是一样闪,后以为是屏线问题,拆开看屏线也没有问题,在后不晓得动了哪里,出现暗屏了(还是要闪),在开几次后屏幕直接没画面了,就阴暗没画面,测高压板上有18.5V、2.98V、0.48V。还有就是LCDVCC没电压,LCDENVCC开关机都为高电平,哪位大侠能帮忙给个维修思路,下面是图
boy838
2011-6-8 16:33
高压板换通用的试过吗?
創ロ貼
2011-6-8 16:45
回复
boy838
的帖子
换过的,一样。主要是LCDVCC没电压,不晓得怎么查,是不是LCDENVCC控制它?
葛林镇江
2011-6-8 16:49
18.5V、2.98V、0.48V三个电压中供电18.5,亮度调节2.98都对,但0.48的高压开启不对。LCDENVCC是高电平,当然LCDVCC没有电压,去查从哪儿来的
創ロ貼
2011-6-8 17:20
回复
葛林镇江
的帖子
3.3V待机来的
我是谁。
2011-6-8 18:01
是不是高压板坏了
myhome31
2011-6-8 18:14
不接高压板测一下高压板的各引脚电压如何?如果和接高压板是的一样,应该是显卡虚焊了。
創ロ貼
2011-6-8 18:16
回复
myhome31
的帖子
都一样的,那意思是说之前开机屏闪就是显卡问题?
死猫
2011-6-8 18:23
外接灯管看亮不
myhome31
2011-6-8 18:53
回复
創ロ貼
的帖子
先排除屏线和屏线插槽问题。
xyhpq
2011-6-8 20:02
18.5V、2.98V、0.48V三个电压中供电18.5,亮度调节2.98都对,但0.48的高压开启不对。LCDENVCC是高电平,可以用屏接口的主电压3.3V飞线到高压板
SIU2010
2011-6-8 23:09
可能会是显卡虚焊了。
chen514177
2011-6-9 00:27
换高压条不好 就 做显卡
dq512
2011-6-9 00:30
显卡问题吧,做一下看
創ロ貼
2011-6-9 09:09
回复
xyhpq
的帖子
恩哈我试哈,谢谢了
橙子维修
2011-6-9 09:31
学习学习!
aa15938031802aa
2011-6-9 10:06
飞接一根 先 看看亮不亮
創ロ貼
2011-6-9 16:57
回复
xyhpq
的帖子
是主板上插屏线的接口吗?是不是找个3.3V飞到高压板上就可以了
缘随梦
2011-6-9 17:06
在屏的保险上飞 3.3V 就可以了
創ロ貼
2011-6-9 17:33
回复
缘随梦
的帖子
从板子上飞个3.3V可以不?
創ロ貼
2011-6-10 09:31
回复
xyhpq
的帖子
飞了个3.3到高压板上,现在开机时白屏几秒就暗屏,但是还是没画面,LCDVCC还是没电压,这个可不可也以从板子上直接飞个3.3到CN3上
sxwuhui3
2011-6-10 10:07
第一你屏没供电,你先把供电找出来,跑跑电路,其次是暗屏,你就应该一步步来了,先把屏排除掉,再排除高压屏线,慢慢来。
創ロ貼
2011-6-10 12:51
回复
双喜
的帖子
独显的,ENVDD没出来一直,断开ENVDD短接Q6的3脚,LCDVCC就出来了。这样是不是就是显卡的问题
nbsir
2011-6-10 12:53
先换屏试试啊
創ロ貼
2011-6-10 14:10
回复
双喜
的帖子
恩,这显卡也老火,注的黑胶很难做,郁闷啊
walkman0904
2011-6-10 15:16
拆了屏 外接看看
