联想 昭阳E255 不开机
北极云
2011-6-8 15:04
联想 昭阳E255 不开机
机器型号:昭阳E255
故障现象:
原先是不加点,有待机, 从外壳螺丝看 明显是多次拆卸的,看主板,北桥,CPU供电 都被干过来了,包括开关按键,
维修过程:
量,开关按键坏的,镊子短路,电流上到 0.2* 不动了,量 CPU 无供电, 随便量了下其他的,1.2V 没有出来,北桥滚烫,有时看来也能出来,这个时候不烫,有是电压低, 和1.5V 的 场管对调了下,都OK了,看来是虚了, 现在是 CPU 无供电,
供电IC 的信号 是正常的
(22.53 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
E255 CPU
2011-6-8 15:00 上传
每次遇到 CPU 无供电的E255 电流都能上到 0.4* 的样子,这个不一样,只有 0.2* 我又重焊了 MAX1907 无果,
我觉得CPU 无供电 不是表面这么简单,前面的人 把 CPU 供电基本修过来了, 我觉得还北桥,要换一片,
谁有修过 电流 到 0.2* 不动的,是不是 北桥引起的?还是哪里有问题, CPU 供电不出来,我遇到都是电流上到 0.4*
最后情况:
lkvd
2011-6-8 15:08
没遇到过,坐等答案
lwxiang
2011-6-8 15:14
看芯片供电正常,,在查一下开启信号过来没有
qingtian742
2011-6-8 16:08
先修北桥供电,你把北桥供电断开,量一下阻值。要不就加电烧一下北桥,看看烫不烫
ligang790317
2011-6-8 16:13
先看看北桥把,是不是坏掉了!!!
whisht20
2011-6-8 23:44
最大可能是除了CPU供电外还有其它的电压没起来.北桥少电压也会热的.
