主板BIOS故障首次加电无法开机
draning1
2011-6-8 14:57
主板BIOS故障首次加电无法开机
经过多次重启后才能激活,但是提示BIOS错误,不断电没事,只要断电就会出现无法开机的情况,
draning1
2011-6-8 14:58
主板是zx-i945lm的,想刷bios试下,不知道谁的没有?
仕龙
2011-6-8 15:44
系统重装!
boy838
2011-6-8 16:40
有时候是机箱和主板有短路,拆下来点裸板试一试~!
iamzhixuan
2011-6-8 18:21
在网上下载次主板bios,然后刷一下试试
可乐加冰
2011-6-8 18:43
你的问题描述的都不太清楚
不知道你说的是操作系统激活问题还是什么
福来
2011-6-9 08:28
最先应该做的,把CMOS电池抠下来,放电.然后再放回去,看看故障解决没有
福来
2011-6-9 08:29
也有可能是CMOS电池没电了,还可以换个电池试试
xiao651316734
2011-6-9 09:24
先备份bios资料,然后找个在刷bios。
q413898161
2011-6-10 13:37
这种情况CMOS电池没电的情况几率比较大
wistom
2011-6-10 15:48
掉电,更换bios电池,仔细查看一下主板是不是短路。。
w5624607
2011-6-10 16:11
那出来裸点下 不行 的话刷个BIOS吧
yaoluqi
2012-2-17 13:36
有时候是机箱和主板有短路,
谢川
2012-2-17 13:48
什么是BIOS什么是COMS,最好搞明白了再去做
永恒淘榜
2012-2-18 14:13
xunwei729050319
2012-2-18 15:58
什么是BIOS什么是COMS{:soso__2916773755896710403_1:}
离人泪
2012-3-16 09:57
楼住讲的都不清楚
adgl
2013-5-24 09:20
我也有一块这种板,供电复位都正常,就是开机诊断卡NO ,是不是要刷下BIOS
xiayumin
2013-5-25 16:34
应该是BIOS损坏 要不然就是没电了
wxzan
2013-5-26 19:45
学习了,主板硬件故障。
zfb031
2013-5-26 22:13
换个CMOS电池看看
