acer 5570 进水机维修
jia316358246
2011-6-8 14:37
acer 5570 进水机维修
该机版号是:ZR1 客户送来是一手机,故障现象:不触发。待机电流0.25-0.28,确定后级电路有短路或轻微短路。拆机观察IO PC87541V-VPC周围有进水痕迹,通电后IO烫手,更换后电流0.01,触发后电流上升到0.45左右掉电。怀疑还有短路。在触发掉电前测各分组供电,发现VCCP电压无输出。该电压是MAX8743控制,考虑1.8V有输出于是测该芯片的DH1没有方波,BST1供电正常。后测ON1没有3.3V,切对地阻止为零。于是断开与其相连的电阻PR20测该脚对地正常。跑电路发现该脚的MAIN0N信号来自IO ,
IO是刚换的新的,难道又坏啦。于是将IO焊下再测对地阻止仍然为零。再看PDF发现该信号还供给PU2 G2996\ PU6\PU9\PU10\等。后取掉PU2后发现阻值正常。找一好的G2996换后一切正常。
hnl12345hnl
2011-6-8 14:44
不错,可惜我这里没示波器
syxjwx
2011-6-8 14:45
学习。。思路太清晰了
