标题: sl410k掉电 [打印本页]
作者: 破小孩    时间: 2011-6-8 13:43
标题: sl410k掉电
刚过保修的sl410k,上电1s自动掉电,1。05v电压不能产生 vcore也没有,vcc3.3 还有 vcc5都能正常产生,15v也有,1.9v也有,此机器应该有通病啊,集成显卡,自己技术不到家,是在不知道如何修了,恳求哪位大侠能给个思路
作者: yuanwang192    时间: 2011-6-8 14:25
南桥那一块 有问题 应该是南桥坏了
作者: 凤凰捏盘    时间: 2011-6-8 15:11
1S掉电,可能有供电短路的多,你查下各个电感和sus电路看看有无短路的
作者: yzl658432    时间: 2011-6-16 01:01
先把电压修出来吧。
作者: generaldai    时间: 2011-6-16 01:10
给个思路,楼主你现在是要确定是不哪个电没出来,若是没出来,要看出电的条件是否具备,若是都出来,就要看时钟,接着复位,有时候还要凭经验,像虚汗的也会引起没复位或是个别点没出来的,楼主还是按供电时钟复位的思路来
作者: hnali    时间: 2011-6-16 09:00
先把电压修出来在说
作者: 77yxzh    时间: 2011-6-16 10:33
上可调电源,电流在什么地方,你看看CPU供电
作者: 茶马古道    时间: 2011-6-16 10:34
换那个1.05的供电芯片
作者: 学文张    时间: 2011-6-18 10:13
今天也修了一台sl410k的 电流上到0.42后就不动了 4秒后就掉电  量电压都正常   开始郁闷了 后来一想放放电吧  把cmos电池拿下来后又插上去  通电    哈哈   电流上去了   屏幕亮了   运气不错   呵呵
作者: pingguo1756    时间: 2011-7-8 16:26
保护掉电,查短路还是有必要
作者: 厌倦漂泊    时间: 2011-7-8 16:33
有没解决  我今天也碰到一台
作者: tkuax3344    时间: 2011-7-8 16:40
1.05V进南桥北桥CPU 你自己看着办 我修过一台SL400的1.05短路拆了南桥不行拆了北桥就好了
作者: lichengzb    时间: 2011-7-8 20:55
一是短路保护  2是欠压保护
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2011-7-8 21:19
同意楼上的意见,楼主说1S就掉电,应该是短路保护掉电的比较多
作者: 何建虹儿    时间: 2011-7-29 00:41
个人觉得先把各个电压修出来再修其它的,先不要动桥,把你少的那些个电压修出来说不定此机就修好了
作者: jzfs    时间: 2011-7-29 00:50
同意楼上的不要先想着动桥.先修电压动桥之前量下桥的工作条件和对地阻值.
作者: liulangwo    时间: 2011-7-29 01:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 漂流风    时间: 2011-7-29 04:53
你自己都把问题说了、1.05?VCORE?先不用考虑别的
作者: 封魄    时间: 2011-7-29 09:43
这个还真的不要先动桥吧。
桥不好做
作者: 博源    时间: 2011-7-29 09:46
用波波量瞬间电压出来了没,看看1.05是短路保护还是没有出来,短路保护的话,就要考虑南北桥了
作者: redfish133    时间: 2011-7-29 12:07
量看哪个电压没出来 问题就在哪
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2011-7-29 12:10
就是电压开不起来吧
作者: nobus    时间: 2011-7-29 12:34
先找短路,再修电压,
作者: aoqin    时间: 2011-8-15 12:15
作者: 平平淡淡日子    时间: 2011-8-20 18:31
还是不知道怎么能。
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2011-9-2 14:54
最好。。是按照时序查。。。1.0V的 工作条件。。。
作者: xiaofengchong    时间: 2011-9-12 22:52
学习下大家的经验,不错。
作者: kclee    时间: 2011-9-13 00:35
是有短路了。先查个电感对地阻值。再测试所有电容阻值,这是最简单的方法。
作者: t3927    时间: 2011-9-13 10:01
这个得慢慢查了   掉电了还能不能触发啊
作者: kun616    时间: 2011-9-13 17:30
不是每次修机器都是围着通病修的,江湖级别的维修...先查下图纸的上电时序吧,上电1S后还能不能在开机,如不能就先排除是否有短路引起的保护,如能开机就查有哪些供电没产生的,没CPU供电前提是要先有内存,南北桥,供电,后续的供电如是AMD架构就先有CPU-VTT电压后才会有CPU电压产生,如是英特尔就是先有CPU供电才会产生CPU-VTT电压.
作者: 475798291    时间: 2011-9-13 17:40
LZ先修电压哈
作者: nyfdxww    时间: 2011-10-2 00:22
无VCORE
先把它弄出来再想别的吧
作者: 雪中的诗    时间: 2011-10-10 16:35
包袱电路j起作用了。
作者: jijiji    时间: 2011-10-10 17:39
短路或者缺电压{:soso_e100:}
作者: lisang333    时间: 2011-11-4 10:11
慢慢查吧,把各电压都搞出来先
作者: 直接点    时间: 2011-11-4 10:17
先修电压短路
作者: chwinip    时间: 2011-11-4 10:29
是不是那个1。05的那个,供电IC出问题了,我记得这个好像有个通病就是这个不出来,时不时提电,修过好几个了,都是那个四面没脚的空焊了加焊OK
作者: 209215    时间: 2011-11-4 10:33
不明天 听听大家的 看法
