标题: DELL SE198WFPf显示器通电不显维修 [打印本页]
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2011-6-8 12:32
DELL SE198WFPf显示器,客户送来时,能通电.但指示灯是橙蓝同时亮,不正常的颜色.
拆机没电压输出正常.测驱动板上的1117-3.3V,有5V入无3.3V出.手摸,滚烫.断电.换一个1117,还是一样现象.后面的1.8V的1117也短路.于是断然拆掉主芯片,输出都正常了.
晕,看来只有换驱动板了.买芯片的话,还要刷程序,麻烦啊,并且芯片可能也不好买.芯片型号是TSUM56AWHK-LF-1
作者: 深圳湾    时间: 2011-6-8 13:44
直接上块2025的板就行了
作者: feigo1987    时间: 2011-6-8 15:49
先加焊下MCU 不行就换个通用的驱动板
