标题: 三星R467求思路。。。。 [打印本页]
作者: 只是个小徒弟    时间: 2011-6-8 12:31
标题: 三星R467求思路。。。。
机器是三星R467的,客户通电摔的,屏碎,硬盘粉碎。。
故障:待机电流。0。001  开机电流直接到 1.01 1.12  1.20  掉到0.45 重启。。在这样反复跳。。CPU电压0.90  显卡0.89V    3V  5V  1.8V  1.05 V     PLT复位也有。。没思路了。。。。(显加焊过了 。。。)
作者: tz2010z    时间: 2011-6-8 12:42
北桥摔虚了吧
作者: 谢学江    时间: 2011-6-8 12:54
摔成这样的机器多是bga掉点了,而且是一片,没得修
作者: 只是个小徒弟    时间: 2011-6-8 12:57
回复 tz2010z 的帖子
你是猜的?还是??北桥上面有3个电容0.01了,正常吗
作者: 只是个小徒弟    时间: 2011-6-8 13:49
我等。。。。。。。
作者: huizai0613    时间: 2011-6-8 14:09
坐等高手解答
作者: tz2010z    时间: 2011-6-8 14:18
回复 只是个小徒弟 的帖子
           正常,
作者: 只是个小徒弟    时间: 2011-6-8 15:03
北桥加焊,故障一样。
作者: 634120549    时间: 2011-6-8 15:23
摔的机器最不好修啦,估计是夹层断线啦
作者: 只是个小徒弟    时间: 2011-6-8 16:59
期待高手出现
作者: 新越科技    时间: 2011-6-8 17:19
板裂的几率跟高 修复的可能性很高的
作者: szw    时间: 2011-6-8 17:31
这一段时间我也修一片摔的机器拆下北桥发现掉点了,很可能掉点了!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-6-8 17:57
我劝楼主不要到手搞了  BGA下面肯定一大片掉点的了啊
作者: 只是个小徒弟    时间: 2011-6-8 19:48
时钟正常 复位正常。。。郁闷了。。。
作者: ygz100    时间: 2011-6-8 20:21
机器都被摔的这么惨了 那也要关注下cpu吧
作者: yanshanwen88    时间: 2011-6-8 21:06
很可能是板层断线,放弃吧
作者: 浪子游    时间: 2011-6-8 22:07
山东 济宁 小杨同学吧
作者: 浪子游    时间: 2011-6-8 22:08
这个机器的南桥晶振不稳定 建议查查了
作者: SIU2010    时间: 2011-6-8 22:31
桥下面肯定掉点了,
