查看: 3413|回复: 3
[主板维修]
P5KPL-AM IN/ROEM/SI此主板掉件
发表于 2011-6-8 12:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
P5KPL-AM IN/ROEM/SI此主板掉件了,不知是什么原件,还希望有此主板的告诉一下,谢谢了!
补充内容 (2011-11-14 16:26):
现在找到了一块一样的主板上面写的是273,3下面有一横线,(不知为什么要一横线),测的电阻阻值不超过20K欧母。如果是27K欧母就大于20K欧母。只能是2.7K欧母?
发表于 2011-6-8 14:06:28 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
AP-BL C1T是个什么原件?
发表于 2011-6-8 14:10:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看主板标识把 你的图片小了 我没经验 不好判断  一般主板都有对应的标识  还有那个芯片 在CPU旁边吗?  如果是就是CPU管理芯片
发表于 2011-6-8 21:35:56 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
那个是代码  需要找资料才能查到的
