标题: 联想N440A 独显7300 绿屏 [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2011-6-8 12:05
之前加焊 OK   一个月后故障依旧  换显卡 外接正常 屏背景全绿 检测屏 屏线是好的  经测量 发现主板屏线接口绿色信号组 有一个脚接地  请问这个脚是不是直接到显卡的啊 如果说显卡坏了 为什么外接正常呢
作者: 建桥    时间: 2011-6-8 12:46
自己顶下啊
作者: 武汉快修    时间: 2011-6-8 12:48
看屏线是否接触不良
作者: 黄剑宁    时间: 2011-6-8 13:11
可能还是显卡的问题多。但是屏线拉断。你查一下
作者: 建桥    时间: 2011-6-8 17:21
屏线不插主板上  绿色信号组一个脚不接地
作者: 建桥    时间: 2011-6-8 17:22
说明绿色组 一脚接地 不正常
作者: 仕龙    时间: 2011-6-8 17:55
显卡需重新置球!
作者: 张淘    时间: 2011-6-8 17:56
屏的问题  换和屏试试
作者: 建桥    时间: 2011-6-8 18:23
回复 张淘 的帖子
屏已经换了 测试屏是好的
作者: 护花痞子    时间: 2011-6-8 18:38
还是重植一下显卡
作者: 死猫    时间: 2011-6-8 19:47
一般是显卡问题
作者: 15948    时间: 2011-6-8 20:04
绿屏可能缺差分信号线吧!!!会不会是屏线的问题!!!
作者: elianjj    时间: 2011-6-8 20:08
从头到尾那里都没有动过还是
考虑显卡这边的问题
作者: ygz100    时间: 2011-6-8 20:30
是不是这个信号线上的电容短路了啊 你查查电路图看看这个线上有啥原件没有在弄显卡
作者: 建桥    时间: 2011-6-9 09:04
今天准备把显卡取掉看看
作者: 项校文    时间: 2011-6-9 09:10
重新搞显卡吧,上次我也碰到过,其中的一个信号线接地,导致的结果是不亮机,你的结果比我强
作者: 建桥    时间: 2011-6-9 17:52
谢谢各位的支持啊 换个显卡好了
作者: 建桥    时间: 2011-6-9 17:53
谢谢各位的支持 重新换个显卡 好了
