实际电路该管属于?有图
小静
2008-4-16 15:24
实际电路该管属于?有图
请先看图。
初步,认为是MOS管,假设属于N沟道, A=G B=S C=D,在待机状态下,由于管内有保护二级管存在
所以5VSB由S到D导通。。。但是有2个疑问,(1)为什么会属于完全导通?经过二极管应该降压啊~~~?????
(2)在正常加电后,红5V代替了原来的C端的5VSB,但如果按场效管的导通的话,G极已经上了12V,远大于输入电压,那么
是否该管已处于完全导通状态喃?????
但实际该管却没有导通,反而在待机状态下完全导通了
请问老师们其中原理,该管属于何种类型,及工作情况,求解,谢谢啊。!谢谢啊,谢谢
比而盖饭
2008-4-16 18:36
我也是菜鸟.. 不过我觉得这个管子像是下面那个开关降压电路的控制芯片....等高手来看看吧
这个图没画完,很难判断..
华盛
2008-4-16 19:00
楼主,图都上来了,说明你学习认真!
但从图的质量来看,你不够认真.
所以无法解答你的问题!
小静
2008-4-16 23:44
顶上去,等待答案~~~~~~~~~~~~~~~
zflzxx
2008-4-18 09:47
不是很清楚楼主的意思,我也上个图和楼主探讨一下
待机时,由于电阻的存在,N_MOS栅极G为低电平而截止,P_MOS的栅极G为低电平,即S电压大于G电压,P_MOS导通,5VSB转换成5V_DUAL
启动后,ATX_12V同时加至这两个管子的G,P_MOS由于G电压大于S电压而截止,N_MOS的G电压大于S电压而导通,于是转由ATX_5VVCC转换成5V_DUAL
请指正
小静
2008-4-18 18:34
zflzxx,版主,果然厉害,这图和我那图压原理相同,就是因为P,MOS管接得低电频,待机5VSB才会上去,确实我那图和你的图,你的图一下就看懂了,呵呵.正解.我实测也是如此,谢谢,zflzxx,谢谢关注过此贴的朋友们.
我不是学者
2008-6-17 15:04
学习了,mos的电路还不太清楚
