查看: 2154|回复: 5
[主板维修]
昂达 昂达 NF520T 断电
发表于 2011-6-8 11:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     昂达 NF520T  主板 开机正常   过一会  就断电   CPU供电边上的电感发烫 求 高手解答
开机正常,是不是进系统了  发表于 2011-6-20 10:29
发表于 2011-6-8 11:42:17 | 只看该作者 �
今天 人很少 吗 没人关注 啊   求在线大哥   帮下小弟
发表于 2011-6-8 12:51:15 | 只看该作者 �
那就检查CPU供电电路啊
发表于 2011-6-8 13:01:53 | 只看该作者 �
看下 CPU供电的电压以及驱动信号 有问题没、
发表于 2011-6-8 15:52:46 | 只看该作者 �
看看电源IC和还有供电到CPU的,还有就是把滤波电容换了
发表于 2011-6-20 00:59:35 | 只看该作者 �
看看电源IC,和上下管有没有问题,
