标题: toshiba 1550一体机打印正面全张纸全黑是什么问题 [打印本页]
作者: wangyaoan    时间: 2011-6-8 11:27
toshiba 1550一体机,打印时正面全张纸全黑是什么问题???????
作者: wangyaoan    时间: 2011-6-8 11:42
回复 1387465 的帖子
试过无果!!!!
作者: wangyaoan    时间: 2011-6-8 12:00
求助中。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 寒胜玉    时间: 2011-6-18 11:20
如果你加过粉后出现应该是没有装好,或者什么东西没有安装上
作者: 潮天下办公设备    时间: 2011-6-18 16:38
应该是充电棍不行造成
作者: zhangtianliu    时间: 2011-6-24 14:10
估计是电棍偏位
作者: 醉梦曲    时间: 2011-7-22 22:20
灌粉了吧
粉灌的有问题
作者: lmlhacker    时间: 2011-7-24 08:29
漏电  注意电极
作者: btwjy123    时间: 2011-7-25 22:35
明显是激光器坏了
作者: 1144372214    时间: 2011-7-26 12:05
粉仓的废粉到了没
