ZXCVWtest
标题: HP4416s 终于修复了 [打印本页]
作者: huawei.010    时间: 2011-6-8 11:25
标题: HP4416s 终于修复了
上上周客户拿来一台HP4416s,故障现象为触发开机屏不显,电流1.3-1.8来回跳变,左下角硬盘灯闪黄色,外接显示器不显。明显主板问题,给客户报价¥450。
由于之前4416都是维修的一些软问题,这中故障第一次遇到,所以没有直接上家伙。先到坛子里游了一会儿,发现我这样的现象不是一个两个,几乎是继V3000/DV2000之后了。师兄弟们说什么的都有,有刷BIOS好的,有换U好的,有做显卡的,也有做北桥的。眼花了,思绪乱了,发了一会儿呆,淡定了一下之后。不管,先给机器拆开再说,操家伙就干上了。测了一下所有的电压都有,坛子里还有人问道L42电感电压,在这里说一下,是1.02V左右。先从简单的入手,身边没有U,只好先给BIOS取下来刷了一下。凉凉,开机---亮了,OK了,心里窃喜,这450好赚。还感谢了一下坛子说刷BIOS的兄弟们,军功章里有你们的一半。装机,次日叫客户取机。客户付款,还谢谢。
好景不长,2天后客户抱着机器又回来了。我接过机器一看,偶哩娘唉~~!!旧病复发了!!当时有点晕。客户给机器留下了。二话没说给机器再拆开,定了一下,难道BIOS又故障了??不是吧!就直接给BIOS取下来又刷了一遍。开机---不亮,黄灯还是闪。有些晕~~!电流还是1.3-1.8跳变(有兄弟说需要原装的电源,稳压电源不能开机,这里也说一下,直接用稳压电源配送的转接口是不可以的上电的,我是用原装适配器的电源接口改装的,这样就可以上电看电流了),虽然情况一样,但是这次不是BIOS的问题了呀。怀疑是U坏了,AMD的U你懂的。身边没有,只好买来一块。换上,开机---涛声依旧~!不管了,撩起胳膊干吧。给电池、内存、CPU都去了,上BGA,加焊北桥。它躺在焊台上自然降温,我就躺在椅子上吹着风扇降温。等我们都凉快了,开机---当里个当--当里个当---亮了~!心里又乐了。装上,开机用了一天,没问题。通知客户取机(心里没个准,不知道什么时候还会出现问题)。
作者: yuquan820    时间: 2011-6-8 11:43
这款机子问题多的你想都想不到
作者: whdiy    时间: 2011-6-10 16:00
我遇到一个情况差不多的,裸板上U内存,电流1.2-1.4不停跳,上散热片压北桥的位置电流变化到1.8-.-1.9-2.1亮机了,心想就北桥问题了,加焊不行还是一样现象,重装植珠,没用,换了一个良品芯片,现象还是一样的.后来不加散热片试压U靠北桥的位置亮机了,心想误判了,座子问题,加焊CPU座后还是一样,哎,现在没有头绪了.
作者: 无罪    时间: 2011-6-10 16:07
传说的北桥问题?别人有的刷biso 和cpu
作者: nbsir    时间: 2011-6-10 16:17
第一次刷BIOS好的肯能是无意压到北桥好的,纯属巧合
作者: lichengzb    时间: 2011-6-10 16:30
如果是我 把CPU的工作条件量遍先,条件满足应该跑马的  不跑用假负载量量FSB   个人意见
作者: whdiy    时间: 2011-6-10 16:56
我怎么没有那么好运呢
作者: llan995265    时间: 2011-6-10 17:08
HP唉让人伤心呀
作者: 睿派    时间: 2011-6-10 17:10
这类机子毛病还真的怪呢
作者: 沈阳鼎诚天    时间: 2011-6-13 21:52
我现在手上也有一台
原来是开机不亮显卡重植株以后好用了
结果用户拿走一个上午就不好用了
有点郁闷
作者: ji04425    时间: 2011-6-15 16:33
  4416S  ,问题出奇的多 ,而且这款型号的基本都过保了 ,HP又给我们维修人员带来了客户啊
作者: 英达电脑维修    时间: 2011-6-16 12:19
很好  很经典
作者: 易立    时间: 2011-6-16 12:35
不明白你们,为什么不多测几天再通知取机呢?
作者: 宋佳    时间: 2011-6-16 12:38
BIOS 坏的少啊,再说饿,楼主报价真高。
作者: 万宏军    时间: 2011-6-16 12:41
这个机我修过好几台大部分是换北桥好的。极少数是加焊显卡好的。
作者: jydzwx    时间: 2011-6-16 13:17
我修的是换4772 OK
作者: 小毛驴!    时间: 2011-6-16 13:44
HP是好人!
作者: 无锡易修    时间: 2011-6-16 14:51
说明原来就是北桥不好,所以不要纠结了
作者: 治虚焊,不含糖    时间: 2011-6-16 15:07
HP养育了一批又一批的维修人...
作者: 大大泡    时间: 2011-6-16 15:15
这个机器确实问题是多得很,哪里都会出问题。。。看到都头晕。。。
作者: 小小学徒工    时间: 2011-6-16 15:26
HP AMD的板子有时候很郁闷,CQ40的一个本 北桥 南桥 显卡都做过一样不行
作者: 广网那么    时间: 2011-6-17 11:39
这款机子问题多的你想都想不到
作者: 广网那么    时间: 2011-6-17 11:40
这款机子问题多的你想都想不到
作者: 153588641    时间: 2011-6-18 15:47
我有一块板子,刚焊的显卡,不行。可我这没有编程器不能刷BIOS
作者: generaldai    时间: 2011-6-18 17:27
hpV系列的就那几个通病,分享了
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-6-18 18:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chuange    时间: 2011-6-18 18:23
这种机器还有谁修的多啊?交流下啊啦。我手上现在也有个4416s,客户送修的,机器拿来是点不亮电流在1.08左右不动,二话不说拆机做北桥,降温后通电ok亮了。但是还有个问题就是死机,换了cpu故障依旧,换内存依旧,换硬盘还是依旧,不知道各位还有谁遇见过类似的现象?来交流下。
作者: walkman0904    时间: 2011-6-18 18:26
正好我也遇到楼主的这情况 明天干下北桥
作者: shingshishi    时间: 2011-6-18 21:15
看到实例就支持一下,又学到东西了。
作者: 何建虹儿    时间: 2011-6-18 21:58
这机器整个板子都爱出问题,大家维修的时候大家一定要把价格看准确了,说不定哪天返修,U就给挂了,到时还不好说
作者: huawei.010    时间: 2011-6-19 09:25
回复 宋佳 的帖子
我们这都是这价
作者: 兴胜笔记本专卖    时间: 2011-6-19 10:26
是的,修了几个这款机子,都是北桥问题,修好应该多测试一下
作者: 无罪    时间: 2011-6-19 17:16
hp的机器病真多啊
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-6-19 17:54
看了半天我也没有看明白是怎么个回事啊
作者: 草原羊羔    时间: 2011-6-19 17:58
以后HP要多生产这样的机器啊
作者: lidanping0812    时间: 2011-6-19 20:54
那机子只清过灰   还没有修过
作者: 小峰维修88    时间: 2011-6-19 22:52
收藏先,,还没遇到,积累经验先
作者: 笑笑搞维修    时间: 2011-6-19 23:01
我前几天刚修过这个本,也是荡里荡,呵呵。刷BIOS,换U都不行,加焊北桥好了,用了两个小时又荡里个荡了,重置了一下也是荡里个荡,直接换板了,用HP头改的直流电源不能用,非得用原装电源,要不好板也荡里个荡。
作者: 笑笑搞维修    时间: 2011-6-19 23:03
我好像用的是RS700的钢网,北桥比U发热量还猛,上面可以烤小面包。
作者: haojianhj    时间: 2011-6-19 23:15
这款机器我也遇到过,也是加北桥好的。
作者: 宋来    时间: 2011-6-19 23:32
HP就是经典问题比较多。给维修带来了不少空间。
作者: byboss    时间: 2011-6-19 23:45
不知道楼主为什么选择北桥而不是显卡呢?
作者: mdy314573371    时间: 2011-6-19 23:45
原来用原装电源头改装局可以看电流了啊  分享了 谢谢
作者: 就是中文    时间: 2011-6-20 00:05
我想起了广为流传的:“感谢HP 感谢NVIDIA 感谢AMD”
作者: huawei.010    时间: 2011-6-20 14:02
回复 byboss 的帖子
因为我知道不是显卡的问题,在插拔内存电流跳变是一样的情况下,你弄不清楚的时候可以取下显卡晶振,这时候你就知道了
作者: 天地晓开    时间: 2011-6-20 14:18
哈哈 学习了 谢谢分享, 不过惠普4416的机器 北桥爱虚,
作者: 糖丫头520    时间: 2011-6-20 14:22
呵呵  厉害
作者: 邢宗雄    时间: 2011-6-20 14:26
我敢可定的说,这机器还会回来的。
作者: huawei.010    时间: 2011-6-20 14:51
回复 邢宗雄 的帖子
呵呵,还好,昨天电询过,没问题,一切都很正常
作者: psxly    时间: 2011-7-12 21:45
我这个叫HP金牌弄完,二修机,待机0.084.。哎3V 5V,1.25V都出来了,对AMD晕晕的
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-7-20 18:32
{:soso_e129:}我刚接到个4416的  现在是EC引脚都腐蚀了,这款EC带程序是吧?按开机键没反应,也没办法看电流。我想到了最直接的办法是换板子。还有那位大哥有好的建议
作者: 初级维客    时间: 2011-7-20 21:58
就HP4416S 4411S 之类版型的,,,,开机电流来回跳,,, 灯不停的闪,,,我也碰到好多,,,,有做北桥好了,,的。。还有好几块没有搞好,,,都不知道是哪的问题,,该修那。。我师傅也,,研究的好长时间,,都没有搞定
作者: 阳光博维    时间: 2011-7-20 22:06
这款机子问题太多两了
作者: lyhswnu    时间: 2011-7-21 10:52
现在修电脑 就给医院检查病一样了,用的排除法。
作者: 文旭    时间: 2011-7-21 11:12
问题反复的机器真的不好修的。
作者: kanglvning    时间: 2011-7-21 11:13
AMD  的 电流 几乎不能看  变化太大
作者: herryboba    时间: 2011-7-21 11:58
是北桥虚了,我以前的一个是CPU坏的倒置这个现象
作者: hnali    时间: 2011-7-22 08:57
不错的经验,谢谢分享
作者: l603969429    时间: 2011-7-22 10:09
毫无修版思路 凭借经验修版
作者: sunpeng    时间: 2011-7-22 10:29
治虚焊,不含糖 发表于 2011-6-16 15:07
HP养育了一批又一批的维修人...
遇到过换CPU好的
作者: 明达明    时间: 2011-7-22 15:39
AMD的机子真是一陀屎,毛病多的很
作者: rainyday12    时间: 2011-7-22 15:42
每个修HP4416s的维修员都伤不起啊!
作者: 金科、123    时间: 2011-7-22 16:24
这个机器 很恶心人的 、   问题多多
作者: jianglin    时间: 2011-7-22 16:29
我手上刚刚 有这么一台机器故障一样 谢谢楼主
作者: 长治刘伟    时间: 2011-7-22 16:43
这款机器还真不好说,俺修的一个和楼主的一摸一样,北桥重做过了,BIOS 刷过,换U,故障都没有排除,板子扔一边放了一个星期,那天再试,竟然神出鬼没的亮了。因为我根本就没找到故障嚒。我玩了3天都没有出问题。后来客户追的太厉害,报了300块让他拿走了。大概一个星期,客户打电话说机器不亮了。可也一直没把机器送过来。过去3个月了........不知道那板子现在是死是活!
