三星R467图纸谁有。。。。BA41-01097A
只是个小徒弟
2011-6-8 10:06
板号:BA41-01097A
机器是摔的,上不上内存,电流到直接到1.112.然后慢慢上 ,上到1.220掉到0.451(估计是重启了),电流在上。。这个是什么问题呢。? CPU 电压0.98 1.8 1.5 3 5V电压都出来了,内存电压好像只有0.30V(电感是L2) 待机的时候就有。。
晨翔电脑
2011-6-12 16:43
坛里有就了,你搜下吧。。。不要没搜索就发贴问。。。。。
