烦心的F3T 过夜就不亮
新乡东方数码
2011-6-8 09:51
烦心的F3T 过夜就不亮
刚开始机器过显卡不亮,加焊显卡后外接花屏 内屏不亮。然后植球后好了,开了一上午没问题下午关了放在那里。第二天客户取机器开机又不亮了,然后加焊了又好了。为了机器稳定就让客户放在这里多考机,第二天又是原故障。郁闷了!以前遇到是芯片问题就让客户换芯片了 可换了芯片后好了,第二天又是开机白屏 。加焊北桥还是不行。郁闷了。。。机器是AMD 6100的桥 Go7300-b-n-a3的显卡 。现在不知怎么下手了,加焊显卡肯定还会好。
淮安电脑维修
2011-6-8 09:53
是不是板子不行了哦。
llan995265
2011-6-8 10:03
你这个还是那个NIVDIA
llan995265
2011-6-8 10:04
的芯片出了问题,去买个10年版芯片就可以!
xiejunli
2011-6-8 10:06
你把北桥也加焊一下,
一漂崛起
2011-6-8 10:13
换的可是是冒牌货.
淡搁浅
2011-6-8 10:16
不会 显卡买的假的吧
zhaoguangpu
2011-6-8 10:30
这个机子用的是6100 和7300大芯片的桥,如果是花屏就换显卡如果原机是不亮就得先整6100。换芯片。。。。。。
新乡东方数码
2011-6-8 10:35
是感觉这次买的芯片不是全新的,根本就不是无铅的,并且换上后还出现白屏。然后我又找个我原来发的,后好了。开一下午第二天又不行了。
52kankan
2011-6-8 11:04
把北桥重做一下
ygz100
2011-6-8 11:10
北桥容易出问题
jjsly
2011-6-8 11:15
这样的板子碰到了很头疼啊,无法下手,楼主悲剧
新乡东方数码
2011-6-8 12:02
是啊,很头痛,都搞N遍了。刚刚把北桥重植了,好了!正在拷机希望明天不再出现这情况。明天继续跟帖~~~
深度怀念·
2011-6-8 12:58
搞北桥吧!!!
黄剑宁
2011-6-8 13:45
打一下北桥呀看一下呀。
转折点
2011-6-8 13:58
手里有块这样的板子了 换了显卡 客户用了一个月 现在是 时好时坏
转折点
2011-6-8 13:58
LZ 弄好了 说下哦 先顶了
wenxuanan
2011-6-8 14:11
用风枪加热下显卡,看有没空
luster
2011-6-8 14:27
换一个温度试试,也就是热时是好的,冷就不亮
3313240733333
2011-6-8 17:04
前不久我也碰上个sony 过个夜就不能显示。一但显示了,就一整天没事。在过个夜又不显。最后换板 了
新越科技
2011-6-8 17:18
版本兼容问题
wangkq936
2011-6-8 17:21
是不是主板电池问题,
新越科技
2011-6-8 17:25
板子不经搞了 呵呵
星虚若谷
2011-6-8 21:21
去换个改良版的试试,另外可能北桥在做显卡时空焊了
新乡东方数码
2011-6-9 16:23
非常郁闷呀,早上一开机又出现多屏幕发屏 然后又白屏。真是没辙了,准备要求客户换板。
g73g84
2011-6-9 16:31
加一把6100试试
新乡东方数码
2011-6-9 16:54
都植过球了,估计还是显卡这边出问题了。显卡也换过两个了。
云中行
2011-6-9 17:40
楼主购买的显卡也有问题------现在的JS----10个卖9个假1个半假
经典本本
2011-6-9 18:09
把北桥和显卡都换掉看?
仕龙
2011-6-9 18:44
北桥虚焊!
新乡东方数码
2011-6-10 13:10
算了,不修了。
