标题: rt9202没输出还是不明白 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2011-6-8 09:44
标题: rt9202没输出还是不明白
杰微945的主板“查出内存没电压MOS管G极没电压,跑到RT9202,RT9202的脚电压:1脚:4.5V,;2脚:0;3脚:接地;4脚:0;5脚:5V;6脚:0.24V;7脚:4.4V;8脚:0.6V,搜论坛9202的工作条件:1.5.7都是高点平。6脚为反馈脚,好像不对,跑线路到IO了,IO出来是0.24.请高手给确定,是6脚的问题么?补充”场管,9202换了6个,电容,io,电源IC,都换过,
作者: wbin0611    时间: 2011-6-8 11:11
既然芯片都不正常就肯定没反馈了,你的板子应该就是9202坏了,昂达最爱用它了,找下昂达料板,或一肯Agp的9550显卡也能找到。
作者: 维修菜鸟    时间: 2011-6-8 11:30
感觉芯片工作条件不太满足,看看BOOT脚连的自举电容有没有问题,6脚电压有点低看看跟IO之间的电路有没有漏电的元件。
作者: 稻草人221    时间: 2011-6-8 12:06
你 确定 你换上的9202  谁好的 吗
作者: 稻草人221    时间: 2011-6-8 12:08
9202  比较容易坏的   你确定 换上的 是好的 吗
作者: 老张维修    时间: 2011-6-8 14:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 郑华    时间: 2011-6-8 14:53
输出是否短路了?
作者: 大隐隐于市    时间: 2011-6-8 15:34
回复 llxy766 的帖子
把电路图贴出来 靠经验不行
作者: ephua    时间: 2011-6-8 20:21
7脚电压有点高 一般在2v左右为正常的 查查与这个脚相连的元器件
作者: FOX    时间: 2011-6-8 21:16
对啊,要量输出·端对地的阻值是多少,如果输出端对地短路了你换什么都不会好。
作者: 葱油饼    时间: 2011-6-8 21:26
157工作条件满足,换过9202了,应该先去查一下输出极是否有短路情况。
作者: 新品质电脑医院    时间: 2011-6-8 21:28
不是6PIN的问题,在确保芯片RT9202是好的情况下,你重点测8PIN,4PIN,看通电瞬间又没有高电平。有则后极短路。北桥有可能有问题。
