鉴定一下屏的好坏。双36排线。
浪の大街独舞
2011-6-8 08:54
鉴定一下屏的好坏。双36排线。
(274.87 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2011-6-8 08:45 上传
原驱动板开关有电压,不开机,没有找到程序,所以从淘宝网按原型号一模一样的定了一块,驱动板到手后,很顺利的接上了,开机保护,仔细看了一下,原来双36的排线,驱动板是CN2,CN1,而屏是CN1,CN2,我粗心没有看,就给接反了,再正确的地方插好,就是现在这个样子了。
是原来屏就是坏的,还是我人为给烧了。插反烧了也不能这个样子啊?再说了,是供电对地保护,也不是进到别的地方。
注:排线断线会这个样子吗?以前没接过双36的显示器,这个头一个,感觉很不爽,一看就是节约成本的产品,记得屏有就有一个324的小IC,再全部都是电路,连三极管都少。
lliiuuzhong
2011-6-8 09:05
先调出系统菜单看一下,系统菜单正常的话,屏电路坏的可能性就大了。
qz2007
2011-6-8 09:08
暂时还是先换个通用版点一下屏看下是屏的问题还是其它问题吧。
菲克斯
2011-6-8 09:14
这个是RSDS接口的屏,通用板点不了。按二楼的,呼出OSD看一下,如果OSDz菜单一样,屏坏了。同时当屏线插反后,是会烧会屏的。从图片看,行扫描正常,列扫描有问题。
浪の大街独舞
2011-6-8 09:18
回复
菲克斯
的帖子
插反后是保护的,而且我看了一下,供电正好是接的地,就这样保护的灯一闪一闪。呼出菜单,菜单还是在坚线的后面,能看见一半,有坚线的地方看不着。
菲克斯
2011-6-8 09:20
保护不代表不烧坏元件。就像家里的220电路中的漏电保护器,虽然有保护,并不代表你摸火线不电人。只是电人后会保护。从你描述的现象看,是屏的问题。
吴俊霖
2011-6-8 09:24
应该是屏坏了
东海之鲲
2011-6-8 09:33
你说了半天,连屏的种类都没有整明白,还妄言厂家节约成本,只要质量不下降,降低成本有什么不对?难道降低成本不是落实科学发展观的举措吗?此屏是TMDS、TTL,还是LVDS、RSDS? 光一个双36排线,只有高手才能看明白。
浪の大街独舞
2011-6-8 09:52
回复
东海之鲲
的帖子
什么叫质量,这个就是质量问题,降低成本了,把保护电路全去掉,就一个220的保险,正常使用也没关系,成本下降了,你能说这个产品好吗?
因为以前没接处过这样的屏,经楼上老师才知道这个叫RSDS,我说这个屏质量很差,好用的时候没什么区别,说坏就坏。那谁能告诉我这个屏(除了价格)还有什么优点!就一个新生垃圾产物,因为价格符合了国人的购买标准,从而大量的生产,从而迫使各大生产厂商选择它!你不选择就没市场,一个没有全方位的保护系统,一坏就OVER的东西,这就种一次性的产物只能是促进了中国的垃圾站行业的迅速发展!
空色の物语
2011-6-8 10:00
应该是屏坏了哈 !
15948
2011-6-8 10:04
我感觉像屏坏了!!!
hehaitaoxyz
2011-6-8 11:14
检查下屏的电路吧!
ygz100
2011-6-8 11:27
屏坏了有什么好说的啊 赶紧换屏挣钱去吧不要争论了
王政吉
2011-6-8 11:50
屏坏的可能性大
深圳湾
2011-6-8 13:42
屏板上的主控芯片应该挂了或屏幕的模块烧了,接反那是什么概念。
小夏师傅
2011-6-8 14:02
应该是屏坏了
郑华
2011-6-8 14:42
很可能是屏坏。
feigo1987
2011-6-8 15:38
应该是屏坏了 行列IC可能性很大 换个角度想如果机器都不坏 我们怎么去挣钱
