联想15寸显示器开机发红几秒,求助!
lijing
2011-6-8 08:50
联想15寸显示器开机发红几秒,求助!
我有个联想15寸的显示器,每次早上开机的时候都要发红,几秒后就恢复正常了!请问是显示器哪里老化,还是别的原因?
hefeiyu82
2011-6-8 09:10
你的应该是灯管的问题
芯超科技小俊
2011-6-8 09:21
灯管坏了。
黄开得
2011-6-8 09:37
把灯管换了就好了
小蔡维修
2011-6-8 09:42
这种问题属于灯管初步老化。需要更换灯管,如果不换的话以后直接会屏后闪一下,然后直接灭掉
z5161000
2011-6-8 09:49
直接换灯管吧。。。。
周口李师傅
2011-6-8 10:04
明显的灯管问题。。。
feigo1987
2011-6-8 15:56
联想这款显示器灯管的问题很大,楼主还是换灯管吧。
细水常流
2011-6-8 16:53
灯管的问题....换了就好了
鑫维电脑
2011-6-17 12:06
应该是联想L151吧,AUO(友达光电)的屏,灯管老化是通病了。
xuxingkai928
2011-6-17 12:17
灯管老化了。。。。。
zhangjun4740949
2011-6-17 12:28
一般都是灯管的问题
周海
2011-6-22 14:01
灯管老化了换了就会好了
zhangtianliu
2011-6-22 14:18
灯管问题,要么更换灯管,要么屏蔽掉
飘逸飘
2011-6-22 15:28
灯管坏了
xurui2000
2011-6-22 15:52
灯管老化了。。
XDKJ8888
2011-6-22 15:58
是灯管的问题了,拆开屏就会看到灯管都烧黑了。
