HP 511本本被雷击坏了,难修复
硕方电脑
2011-6-8 01:26
HP 511本本被雷击坏了,难修复
客人送机来时,说是没拨网线,被雷击坏,闻到焦味。拆机,仔细检查,发现网卡和南桥击穿洞洞。先把网卡88E8042 -NNC1卸了,更换测试版的南桥NH82801HBM,插电,待机0。08A,不触发。再换一个新的南桥,开机也是不触发。问题就麻烦啦,会不会是超级IO的问题呢?
有谁修过被雷击坏了类似机子,给些指导意见?
无边思绪
2011-6-8 02:06
先看看CPU有没有挂吧
luo6091
2011-6-8 07:23
CQ511 上次有一台CPU NB SB 网卡全挂,发现英业达做的主板特别容易受雷击。并且是很严重的那种。
5420dsc
2011-6-8 08:01
BIOS 也是有可能的,IO 都是有可能的,
指纹密码
2011-6-8 08:41
这个机器 建议LZ换板子 。我上次修这雷击的 换一大堆料 后还是换板子了 烧的东西太多。
陈条条
2011-6-8 09:52
修过CUP也坏了。。CPU 试下 换板吧。
ctvv
2011-6-8 09:54
同感,直接换板子吧,
硕方电脑
2011-6-9 19:06
CPU坏了,也会不触发的吗
dtwc01
2011-6-9 19:18
都穿洞了,多半夹层的线都断了,还是换版比较科学。
硕方电脑
2011-6-10 10:24
谢谢大家的意见!
测试过了,证实CPU也挂了
客人同意换板,换CPU,1000-
富力科技
2011-6-11 17:23
修过一台同型号 cpu 电源芯片 网卡芯片 南桥 都挂掉的 cpu是不是t8100 cpu没试过 但是贴片电容两端阻值很低
walkman0904
2011-6-11 18:21
把CPU 内存 硬盘都测试下 都是好的才搞 不要像我上次 修完主板 内存也被打坏了。。。我晕
chengxiaohong
2011-6-11 18:43
被雷打了的笔记本 要坏就坏一大片
金联科技
2011-6-11 19:34
夏天到了 雷雨季节来了! 咱们的生意也来了!
baobei春
2011-6-11 21:02
是啊,网卡坏的多啊!
xiaobenshun
2011-6-11 21:02
是不是南桥旁边的一个场管
