标题: 940 amd2 939 cpu坐虚焊怎么搞啊?? [打印本页]
作者: 万维网络    时间: 2011-6-8 00:16
坐子虚汗了不能用bga焊膏用什么好点。。怎么做。不想重做,谢谢大家出主意
作者: fanny    时间: 2011-6-8 00:20
我遇到这样的问题   把CPU风扇螺 丝用力拧   拧到跑U为止
作者: 刀之刃    时间: 2011-6-8 08:25
如果 拧 到底 也不跑 怎么办???我有 好几块
作者: 安化名智    时间: 2011-6-8 08:31
拆下上面白色的坐子,给能加焊不?要不从底下用吹风加焊怎么样?
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-8 09:05
遇到这样的问题,只有搞个焊台才是生存之道!!!
作者: 万维网络    时间: 2011-6-10 13:00
焊了一个都不成功。所以才求的,bga我有个
作者: 那一抹温柔    时间: 2011-6-10 13:06
我都是拆掉白壳 倒些松香水(洗板水+焊膏搅拌 、用前用热风枪加热)然后用BGA台 193度烤的。。。
