T40 PMH4无 VCC 5M ON 高手请进
fanny
2011-6-8 00:14
T40 PMH4 有VCC 3SW 、时钟 和复位都有了 就是不出VCC5M ON 请问是哪里的问题 换了 PMH4 问题还是一样!!烦啊
xphai
2011-6-8 00:35
换的PMH4也是坏的吧
ylzql122
2011-6-8 00:40
强啊 既然是换了个PMH4 可能是TB62501的检测没电压 或者是1631拉低吧!! 楼主你挨个排除把!!
硕方电脑
2011-6-8 01:15
查下VCC5M ON 所连电路,看看是否有二极管或电阻损坏而拉低了信号。
小魁
2011-6-8 08:24
或着是1631自身拉低了呢??
5420dsc
2011-6-8 08:28
坐等结束 看一下
胡见
2011-6-8 08:42
也有可以东芝芯片 问题。
aa15938031802aa
2011-6-11 14:26
1631的5v extpwr-pmh4# 这些信号有吗
天客
2011-6-11 14:40
查一下POWERSHUTDOWN1和POWERSHUTDOWN2是不是都有高电平?
fanny
2011-6-11 23:10
谢谢各位大哥关心小弟 我找到为题了 原来73脚在插适配器的时候也是高电平 在追了一下 原来是 MOS管坏了
小猪天空520
2011-6-13 23:41
非灌水帖,对T4和T6,双喜版主写的电路分析真的让我学到了不少,谢谢!
fanny
2011-6-15 22:28
回复
fanny
的帖子
是的 你太有材了
