标题: 联想410M不充电 [打印本页]
作者: xiaobenshun    时间: 2011-6-7 23:48
标题: 联想410M不充电
上回维修一台410M的机器,机器故障为掉电,电流上到0.1几就掉下来,经查8743的一个电压没出来,8743所以有的工作条件都满了,还不出电压,于是就换了一个8743,好了,上电,机器亮了,接着就装机,一装电池,再插直流电,短路,拔掉直接流和电池,单独用电池和直流电都可以点亮,于是就拆机,继续看,刚好家里有块一样的板子,就对照着量,充放电那一块,一切正常,不经意间查到保护隔离电路这一块,用万用表量第二个管子,直接导通了,拆下来一量,真导通了,换掉,机器好了
作者: 大箫筱    时间: 2011-6-8 08:11
好。。。,,,,,,,
作者: luster    时间: 2011-6-8 08:33
应该是最后面那个P管吧
作者: 指纹密码    时间: 2011-6-8 08:33
电池电压与适配器电压短路所以不能同时插。单独用好的
