标题: 华硕通病--开关或睡眠故障 [打印本页]
作者: lgr1001    时间: 2011-6-7 23:11
标题: 华硕通病--开关或睡眠故障
今天又接了一台的华硕笔本记不触发故障。。测3V 5V正常。。无意中又想到可能跟前几次修的一样,是开关或睡眠开关故障。。打对地阻值接按开关按钮。。开关正常,果然发现睡眠不会响果然被卡住,直接拔掉开关。。插上电源开机了。。。。语言表达有限望各位见谅。。不知道这算不算华硕的通病还是我的幸运。。我已经遇到几台华硕这样的问题了
作者: panshengzhang    时间: 2011-6-8 00:11
可能对我有帮助!顶
作者: 634120549    时间: 2011-6-8 16:09
还没遇到过呢,不过学习啦,下次遇到就碰碰运气咯
作者: ligang790317    时间: 2011-6-8 16:12
华硕那开关时经常坏的!!!!
作者: 赵景    时间: 2011-6-8 16:37
我知道华硕的开关经常坏,休眠键的我还没有遇到过!遇到这样的问题就是捡钱!
作者: 3313240733333    时间: 2011-6-8 16:58
这种问题我修了7台了。大家注意哦。不信你可以试试。ASUA的机器,屏轴下有休眠键的你用手压住绝对不触发。ASUS休眠键很容易出现弹跳不良的。
作者: 爱修小伙    时间: 2011-7-7 22:38
还真没遇到过,学习了,,
作者: 杨林739326188    时间: 2011-7-7 22:55
经验 学习学习了
作者: whdiy    时间: 2011-7-7 22:59
有遇到过几台华硕的机器有时不开机休眠按键没弹起来的。
作者: 寰亜电脑    时间: 2011-7-7 23:00
我遇到过,印象深刻,那次我还被师傅骂了一次呢。
作者: 传华宏世    时间: 2011-7-8 00:53
应该是通病,我修好多台了
作者: williamsd    时间: 2011-7-8 08:40
好经验,学习了!以后帮助会很大的
作者: hushunyuan    时间: 2011-7-8 10:04
一般的客户可以这样弄,睡眠开关可以不要。
