话说花瓶特殊维修
敢修敢想
2011-6-7 22:27
话说花瓶特殊维修
机器现象是用电池开机正常,插上适配器就立即花屏。把掉适配器正常。
由于板子集成内存,加焊有可能好,先软后硬的原则。把系统装了一个全新的。
问题解决了,以为完事能收钱呢。下午又坏了。拆机,加焊了一下所有闪存,重新
更新了一下驱动。测试2天OK。
583678386
2011-6-7 22:54
高手啊是什么机器来的?
619474095
2011-6-7 22:58
还没遇见过这样的故障 什么型号的机子啊
xutangjian
2011-6-7 23:16
什么机器啊 上网本嘛
风云过客
2011-6-9 10:09
昨天修一台本也是花的,6个画面,囧啊!重新对显卡加热吹吹就好了。
