标题: 八六五主板,开机有复位,供电正常!此故障高手请进;;; [打印本页]
作者: qun526643604    时间: 2011-6-7 22:27
八六五主板,开机有复位,供电正常!此故障我遇到好几个了,真的不知道怎么修去,四七八的cpu,开机后怎么也不检测,请师父们给个思路,有什么方法,越全越好!
作者: 小小学徒工    时间: 2011-6-7 22:32
什么故障现象?不跑吗?
作者: qun526643604    时间: 2011-6-7 23:14
不跑,检测d0  ,检测卡没动静!这可怎么修?
作者: xydxb    时间: 2011-6-7 23:32
刷下BIOS看看
作者: xiaochide    时间: 2011-6-7 23:39
如果是478的,先用带灯假负载看一看,是不是座子空焊,所料杆容易空焊,如果不空焊,那就刷一下bios吧
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-6-7 23:54
供电,时钟,复位,总线,BIOS。。。细心检查。
作者: WJS5212011    时间: 2011-6-8 00:49
先查供电啊,..
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-8 09:10
楼主说的不清楚!是不跑码还是D0呀FF的,支持楼上的说法。先用带灯假负载看一看,是不是座子空焊
作者: chen789456q    时间: 2011-6-8 10:20
座子空焊吧
作者: lishoo    时间: 2011-6-8 10:29
WJS5212011 发表于 2011-6-8 00:49
先查供电啊,..
LZ不是说了供电,复位正常吗?只是不跑码啊
作者: 略懂维修    时间: 2011-6-8 10:34
如果CPU座是BGA的空焊的几率比较大 !!楼主如果已经解决问题了就告诉大家一声!
作者: 稻草人221    时间: 2011-6-8 11:49
对对  如果是BGA的 座空焊可能最大的
作者: jian9369    时间: 2011-6-8 12:27
座的问题可能性大。我遇到过。
作者: god17174    时间: 2011-6-8 12:56
照时序修啊     复位正常了之后 还不工作  那只能AD线或者控制线断咯
作者: xiangxiadecao    时间: 2011-6-8 13:11
我来学习一下
作者: 老张维修    时间: 2011-6-8 16:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yinjibei    时间: 2011-6-8 16:56
这个。。PCI上有复位不代表全板复位都正常吧。。。
作者: 啊西    时间: 2011-6-8 17:41
呵呵,开不起机BIOS怎么刷
作者: zuqinhua    时间: 2011-6-8 17:55
修不好就换吧,这种板子换一块也没贵,好些的主板才有修的价值
作者: 冬羽    时间: 2011-6-8 19:26
供电正常,供电都正常吗,比如内存,桥,CPU,,,都有就应该检了啊,,
作者: qun526643604    时间: 2011-6-9 23:32
CPU 坐没事,我压了没效果,应给不是座子的事,大家还有什么看法?
bios也刷了不行
等等,,,,,,,
作者: z604099958    时间: 2011-6-10 00:52
内存查好没有!1
作者: lvhongrong    时间: 2011-6-10 11:14
我遇到那样的问题通常都是重做南桥的。
