标题: 老胡简单修复ACER 5570 集显板 板号:广达ZR1过程 [打印本页]
作者: hujianmingeddy 时间: 2011-6-7 21:52
今天接一块裸板:
机器型号:ACER 5570 集显板
板号:广达ZR1
故障:不开机
目检无异常
打各大阻值正常
上电待机0.07A
明显待机偏大(正常待机0.005A这种机器待机比较小)
待机电压正常
不能触发
这种情况一般先考虑EC和BIOS
用示波器打BIOS和EC无交换数据波形
先刷BIOS ----(在刷BIOS过程发现不能效验,基本是BIOS本体坏,换了一个料板的BIOS刷后效验正常)
刷好BIOS上电发现待机0.04A还是稍微待机偏大了点,(用示波器打BIOS和EC有交换数据波形)而且能触发但是到0.2A左右掉电!经验判断应该是某个供电电压或者PG没起来造成的。
用万用表触发瞬间打各大电感电压发现无CPU核心供电,手摸CPU芯片感觉有点烫,换后待机电流正常了0.005A
但还触发还是掉电,没CPU核心供电电压输出,既然问题找到了先把图纸打开分析吧:
CPU核心芯片型号:MAX8736
这芯片的PDF文档目前没找到,只能大概判断工作时序。
MAX8736工作条件:1(供电VCC VDD BST) 2 (开启SHDN) 3 VID线 4反馈
第一步测量21 30 25脚供电电压正常
第二步测量 4脚 开启SHDN正常
第三步测量34---40脚的阻值都正常
第四步测量反馈不正常掉件了
补上后 一切正常!此板修复!
作者: 江苏鸿宇 时间: 2011-6-7 22:06
我很好奇,为什么会掉件,你是拆机器的时候搞坏的吧
作者: 江苏鸿宇 时间: 2011-6-7 22:11
回复 江苏鸿宇 的帖子
不好意思,那估计是别人拆机的时候碰掉的
作者: 玉冰儿 时间: 2011-6-7 22:14
原机本来可能就是BIOS坏导致不加电,掉件估计是拆装的问题.
作者: lvyan1989 时间: 2011-6-7 22:54
哈。不错。学习了。。
作者: 小猪天空520 时间: 2011-6-7 23:31
一休拆机水平这么。。。还是做假。。做手脚
作者: 大箫筱 时间: 2011-6-8 08:24
好。。。////
作者: 芯超科技小俊 时间: 2011-6-8 09:27
看样子这机是二修吧?
作者: hushunyuan 时间: 2011-6-8 10:15
学习了,BIOS不能效验就坏的。
作者: hnl12345hnl 时间: 2011-6-8 10:34
二修,不是一休。哈哈
作者: xiaodong 时间: 2011-6-8 11:15
电容是上家作的手脚吧
作者: ygz100 时间: 2011-6-8 11:22
写的简单明了看的顺心受教你很棒
作者: 赵景 时间: 2011-6-8 17:06
知道这个机器的bios参与开机触发的!
Powered by Discuz! X3.4 |
