标题: 短路,开路,短路的含义 [打印本页]
作者: 奋斗-杜飞修    时间: 2008-4-16 13:24
标题: 短路,开路,短路的含义
短路,断路,开路的含义
短路是整个电路中没有用电器,因此,一旦接通,电路中电流极其大。
断路就是电路不通,没有电流。
通路就是正常的电路,有电源,用电器,接通后有电流。
开路就是开关断开,无电流。
开路和断路其实基本一样.
电源的两端不经过任何电气设备,直接被导线连通叫做短路。短路时,电路内会出现非常大的电流,叫做短路电流。当电路发生短路时,短路电流可能增大到远远超过导线所允许的电流限度,致使导线剧烈升温,甚至烧毁电气设备,引起火灾。
开路又称断路
通路是指电流流过电源、开关、用电器、导线组成闭合电路
开路即断路是指电路未闭合,电流不通
作者: 左边爱    时间: 2008-4-17 15:01
``                 `懂了~``
