网卡引起机器不亮。
绅士
2011-6-7 20:08
网卡引起机器不亮。
网卡会引起机器不亮么?
痴情郎
2011-6-7 20:09
会引起机器不亮,外设会造成机器不亮。。
绅士
2011-6-7 21:26
回复
痴情郎
的帖子
那电流会是多少呢? 还有会跑信号么?
星源电脑
2011-6-7 21:29
是的,曾修过一台IBMX41开机无显,是网卡造成的
liqiangwszgr
2011-6-7 21:31
网卡短路会引起很多现象 严重的不亮机
sjwzmj
2011-6-7 21:38
刚刚修过一台HP DV1000的机子 也是网卡故障 导致不开机电流跑到1.1A 搬动几下 就停止了 换了网卡 机子正常了
唔卡卡
2011-6-7 22:47
还没遇到过网卡造成不开机的{:2_32:}
恨孤毒
2011-6-8 09:13
网卡肯定会引起机器不亮。集成网卡被雷击了,或者损坏了,会引起机器不亮的,独立网卡金手指脏了,也会引起不亮机的
周芳明
2011-6-8 09:29
肯定会引起的啊
终极电脑维修
2011-6-8 09:41
网卡引起不亮几遇到很多的 笔记本到还没有遇见过
282479264
2011-6-8 09:52
以前没遇到过 今天看后学习了
llan995265
2011-6-8 10:05
当然了,ACER就有,他会跑码就是不亮
丰收年噶
2011-6-20 11:43
我修过一台电脑,dell的就是声卡坏了,按开关没有反应,我想网卡也会的,主板的电视欢欢紧扣的
cjw666666
2011-6-20 11:49
网卡 USB。。。和一些外设设备都会影响点不亮机
挥剑断情
2011-6-20 11:51
网卡短路,就不开机
usb2008
2011-6-20 11:58
网卡会引起机器不跑马的!或跑一半就卡住了!台板还会引起不触发
jackyooi
2011-6-20 13:42
肯定会引起
季中海
2011-6-20 13:46
应该短路了吧
狂者
2011-6-20 13:51
会引起不跑码的
aa15938031802aa
2011-6-20 14:02
肯定会引起 具体的要具体看了
小毛驴!
2011-6-21 14:25
应该会吧。会吧南桥发出的复位信号拉低。
周锡均
2011-7-5 11:10
我也遇到过一次,今天又学习啦!
