旭日C46 空欢喜一场
西城小鱼
2011-6-7 19:32
旭日C46 空欢喜一场
今天接了一台机子旭日C460 一开始就长时间的自检 得等十来分钟才能进系统 并且暗屏 一开始拆开机子检测时 因为机子的灰太多了 顺便给清理了一下 在检测时发现可以正常开机显示了 哈哈哈哈 心里这个乐啊 以为这次又碰到一台省事的机子
但接下来却麻烦不断
测机不长时间老故障都有出来了 还是长时间的自检并且暗屏,这款机子是集显在用手按压北桥时 可以正常启动了 既然这样就直接BGA了 在做完之后好了 再把高压条更换之后暗屏故障也好了
要是这样也还行BGa加更换高压条一共报了150 (因为是同行 所以报少),在经过测机没事了之后 打电话让客户来取机子 在客户来之前又开机想试一下 结果老故障又来了
现在暗屏好了 就是 自检需要很长的时间 才能过 ;摸南桥有点热 并且键盘左右键也不太好用 求论坛里的高手给点思路把 有没有碰到这种故障的朋友也给说说
西城小鱼
2011-6-7 19:39
有没有朋友给说一下 急急急急急
三十人行
2011-6-7 19:42
150不够换南桥的钱
丁兰湖
2011-6-7 19:51
哥,你慢慢修吧,要是不干南桥,你可能报个30吧!你能活不?
滦南人
2011-6-7 20:00
连菜都能涨价, 但是维修一直落价。看楼主贴后,深有感触, 直接换板吧 换板不需要技术,
王彬784428960
2011-6-7 20:14
回复
西城小鱼
的帖子
楼主先把外设拔了看看。有可能是光驱之内的东西坏了。导致自检慢呀
玫瑰科技
2011-6-7 20:18
你这个机器 拔掉光驱 就OK了 进入系统重新设置下
沈阳鼎诚天
2011-6-7 20:20
先一个一个的拔外设哦
用小系统看看开机是否正常
剑雪飘零
2011-6-7 20:44
自检是什么意思啊 挡LOGO吗
没钱不行
2011-6-7 20:52
先取外设,没好办法。最后就是桥了。
xutangjian
2011-6-7 20:56
感觉你的外设 还有些问题
wbin0611
2011-6-7 21:01
还没有修过笔记本,不懂,不过我想说下,既然是笔记本就要高点价,别把技术给贬值了。
luo6091
2011-6-7 21:21
这样的价格,以后维修怎么做哦!,这是技术活。
星源电脑
2011-6-7 21:25
这款机子暗屏跟显卡也是有关系的,
星源电脑
2011-6-7 21:26
在开启高压信号没有的情况下和显卡有一定的关系
易修维捷
2011-6-7 21:34
楼主报价是不是也太低了点?
这样的问题还是换板子吧
liqiangwszgr
2011-6-7 21:38
我上次 给顾客换高压板 顾客要原装的 我说要发货 结果顾客叫我弄个代用的先用下 我同意 结果搞的不小心 把本搞死了 这个生意赔惨了 我们这里的同行 重植桥 收我150 而且是一家搞过几次了的 还说给我优惠了 LZ你收的太低了
唔卡卡
2011-6-7 22:17
我这给同行换桥都好多了,没办法竞争激烈呀{:3_58:}
星虚若谷
2011-6-7 22:26
我个人认为还是桥的问题,重做桥
星虚若谷
2011-6-7 22:26
我个人认为还是桥的问题,重做桥
ctvv
2011-6-8 10:17
把外设去掉,再不行还是南桥。。重新植株呗
can380985462
2011-6-8 11:01
维修这行,现在基本上到了狼多肉少的地步,加上恶性竞争,唉
培训班三个月出一大批新手
