查看: 1564|回复: 5
[主板维修]
怪问题,跪求指导!!
发表于 2011-6-7 19:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一块升技NF-M2S的主板,进系统关机后按下键盘或动下鼠标就开机了,而且经常死机,电压都正常,跪求高人指教!!
发表于 2011-6-7 19:53:00 | 只看该作者 �
是不是BIOS里设置了键鼠启动啊。死机有什么提启
发表于 2011-6-7 20:19:44 | 只看该作者 �
回复 三点水 的帖子
好像是关机后进入了s3模式,动动键鼠就开机了
发表于 2011-6-7 20:27:29 | 只看该作者 �
这种情况好像是系统进入了休眠状态,动键盘或鼠标就能开机,刷一下BIOS看看是不是设置上的问题,如果不行的话可能就是南桥的问题了。
发表于 2011-6-8 12:33:13 | 只看该作者 �
重新刷一下BIOS试试。
发表于 2011-6-8 13:12:16 | 只看该作者 �
先从基本的做起把  BIOS设置 刷BIOS
