标题: hp康柏的511插电自动开机电流跑到0.5又重启是什么问题? [打印本页]
作者: qq4482021    时间: 2011-6-7 18:12
插电就自动开机跑到0.5就重启反复那样把CUP下了也一样是什么问题请高手指点.....
作者: lajku    时间: 2011-6-7 18:29
HP的机器取下CMOS电池插电就会自动加电,是正常的.
电流到0.5重启肯定是缺电压,你查一下CPU电压和北桥供电.
作者: qq4482021    时间: 2011-6-7 18:37
CUN个北桥都是只有个1.25V供电
作者: qq4482021    时间: 2011-6-7 18:45
回复 lajku 的帖子
CPU和北桥供电只有个1.25V
作者: 风尘之恋    时间: 2011-6-7 18:46
是不是应该有个1.05哦
作者: qq4482021    时间: 2011-6-7 18:48
回复 风尘之恋 的帖子
有        这是什么问题啊?
作者: 风尘之恋    时间: 2011-6-7 18:52
回复 qq4482021 的帖子
帮不了你   我只知道应该有这个电压  ...你在论坛里好好搜搜现象类似的帖子吧   你在这里等着不行的
作者: lajku    时间: 2011-6-7 18:56
回复 qq4482021 的帖子
北桥上有1.25,1.8,1.02,1.5V,你测一下都有吗,要都 有的话再测一下时钟芯片工作正常不正常.
作者: qq4482021    时间: 2011-6-7 19:11
回复 lajku 的帖子
没有1.5V...........
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-6-7 19:24
首先看看是不是所有的电压都出来了  电压正常以后看时钟 然后就是复位了
作者: qq4482021    时间: 2011-6-7 19:28
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
北桥的的1.5V没出来怎么办?
作者: xutangjian    时间: 2011-6-7 20:48
查1.5的产生条件
作者: lajku    时间: 2011-6-8 07:25
回复 qq4482021 的帖子
最好 是对着图纸找到1.5V的芯片,查它的工作条件,看看有什么信号没出来.
作者: 3313240733333    时间: 2011-6-15 12:21
兄弟你那搞定了没有。我这有台跟你一样。开始时网卡短路的,拆了网卡现在是0。35a 反复跑
所有电压多有
作者: serveridea77    时间: 2011-6-15 12:40
1.5V是南北桥主供电,查EN信号,电源IC
作者: wangshisuifeng    时间: 2011-6-24 19:26
我的也是一样 电压都正常 就是不断重启
