标题: 求助!intel 945 E210882 主板跑25掉电不报警 [打印本页]
作者: zw290632628    时间: 2011-6-7 17:35
今天接到一张intel 945 E210882 主板跑25掉电不报警。但不上内存时跑23报警不掉电。各项供电电压正常。求各位大侠高手帮帮忙分析下。个人怀疑bios资料问题想刷下但没有资料有的发给我我的邮箱290632628@qq.com。小弟在此感谢了。
作者: qq4482021    时间: 2011-6-7 18:23
加下北桥试下
作者: zw290632628    时间: 2011-6-7 19:56
没有效果南桥北桥CPU座都试过了用里压没有效果(没有加焊)
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-6-7 20:15
回复 zw290632628 的帖子
看这个是dell主机上的吧?掉电先把所有的供电全查一遍。看看是不是有没出来的供电
作者: CAISHUQING    时间: 2011-6-7 20:30
有可能是BIOS的问题 CPU在抓内存什么的没抓到的情况下就会掉电
作者: zw290632628    时间: 2011-6-7 23:01
检测卡在跑过23,23说明检测到了内存。25就掉了。可能是再效验内存吧。我对服务器板子不怎么了解。这2根内存在其他的主板上能点亮。说明内存没有问题。
作者: zw290632628    时间: 2011-6-7 23:03
回复 德州硬盘维修 的帖子
就那么不到5秒的时间怎么量的出来嘛。
作者: zw290632628    时间: 2011-6-7 23:04
回复 CAISHUQING 的帖子
我也怀疑是BIOS的问题。但手里 没有这个BIOS的资料,兄弟你有不?
作者: xiaochide    时间: 2011-6-7 23:44
楼主看一下,cpu座是否空 焊,刚修到一块是座空焊!!!
作者: 飞鹰大    时间: 2011-6-7 23:48
个人认为还是BIOS
作者: tdjackhu    时间: 2011-6-7 23:53
你看看这,http://www.chinafix.com.cn/thread-216990-1-1.html
作者: fbming    时间: 2011-6-8 00:05
看到了 ,bios的问题.
作者: 阳春三乱    时间: 2011-6-8 00:16
INTEL原装板不跑码首先就应该先刷BIOS  因为BIOS容易坏
作者: 649901222    时间: 2011-6-8 00:19
按道理是挡显卡吧 建议先加下北桥 再刷bios
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-6-8 08:32
回复 zw290632628 的帖子
5s已经够了。2s就可以量,你5s不够量?万用表是办不了,示波器可以。
作者: zw290632628    时间: 2011-6-8 09:15
回复 xiaochide 的帖子
我用手呀过座子没有反映
作者: zw290632628    时间: 2011-6-8 09:16
回复 德州硬盘维修 的帖子
我这的示波器是坏的没法用
作者: BLFMYSO    时间: 2011-6-8 09:24
品牌机没对过,再说了这样的机器有点老了,说实话真是BIOS有问题也不好找啊。期待??
作者: 282479264    时间: 2011-6-8 10:10
回复 zw290632628 的帖子
怎么又靓不出来呢   ?办法是想出来的
作者: 稻草人221    时间: 2011-6-8 12:14
你 在 BIOSS  资料区搜索一下 我以前有传过  BIOSS资料
作者: zw290632628    时间: 2011-6-8 22:18
关键是找不到这个bios的嘛
作者: dadabd    时间: 2011-6-8 22:26
回复 zw290632628 的帖子
25不是声卡问题吗?
作者: longruitao    时间: 2011-6-8 22:29
还 是开机电路的问题呢。。你把CMOS放下电就不会掉电啦,,,如果可以的话,,就是你没有找到开机键或者I/O坏//
