标题: 主板瞬间断电 求高手啊 [打印本页]
作者: 寒江独钓雪    时间: 2011-6-7 17:16
标题: 主板瞬间断电 求高手啊
今天接到一块主板  来时没上CPU瞬间断电  查CPU供电是场管坏啦 换掉后不断  好啦   上CPU通电还是瞬间断电    不上CPU不断  一上CPU 就瞬间断电    话CPU 还以样   这该怎么修啊    我是没招啦
作者: 苦瓜!    时间: 2011-6-7 17:21
查12V供电!因为你没上CPU  12V  供电不用!  上CPU    12V供电工作了! 所以还建议你! 再查查  12V供电看看那短路了!
作者: 恨孤毒    时间: 2011-6-7 17:27
把坏的那一组都 换了,并且电源IC也换了,再不行,可能就是桥挂 了。
作者: 寒江独钓雪    时间: 2011-6-7 17:29
不上CPU  主板不复位  桥供电正常  内存供电正常  CPU供电9.85  上CPU后就瞬间断电 不上不复位  但不断电
作者: 郑华    时间: 2011-6-7 18:05
把主板4口供电拔掉试试。
作者: jian9369    时间: 2011-6-7 18:17
CPU供电管还是有短路的。
作者: qq4482021    时间: 2011-6-7 18:18
#24CUP供电不是1.1V左右吗咋成9.85了
作者: CAISHUQING    时间: 2011-6-7 20:56
可能PWM也坏掉了哦 可以也换掉试一下
作者: 风帆    时间: 2011-6-7 21:02
CPU供电短路了吧
作者: 179128116    时间: 2011-6-8 13:39
换CPU电源IC试试,应该是那坏了吧。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-6-8 21:40
拨掉CPU供电4脚插头看还是不是短路啊
作者: q7665599    时间: 2011-6-8 21:54
  应该是电源芯片的问题
作者: jian9369    时间: 2011-6-11 20:09
CPU供电部分还是有坏的。
作者: 刘国荣    时间: 2011-6-11 20:31
好好查查CPU供电电路,估计供电场馆击穿了啊
作者: 讨教学习    时间: 2011-6-11 22:29
CPU供电单元问题,供电IC和MOS管
作者: 飞鱼家族    时间: 2011-6-11 22:34
看看电容有没有不良的发热的摸摸
作者: scofield491    时间: 2011-6-20 00:44
看看附近的三极管有没有坏,再换电源管理芯片试试吧
作者: 秋权    时间: 2011-7-2 23:32
换掉VRM看一下
作者: changhai    时间: 2011-7-3 10:24
看看北桥有没有短
作者: 胡宝龙    时间: 2011-7-3 10:27
是不是CPU的电源管理芯片也坏了,北桥也有可能挂了
